Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливоподкачивающий насос. (Подсасывает воздух?)
Рауль Меня здесь нет
2804 поста
Дата: Среда, 27.02.2019, 18:15 | Сообщение # 781
Цитата goncharov ()
Пришло подкачивающих,ориджинал)) Красавец,и приятно удивился,что он уже идёт немного разборной,видимо для чистки
Поздравляем wink
5221 пост
Награды: 28
Дата: Среда, 27.02.2019, 21:29 | Сообщение # 782
Спасибо. Завтра установлю. Надеюсь,что всё будет лучше.
2804 поста
Дата: Среда, 27.02.2019, 21:58 | Сообщение # 783
Будет,будет wink
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 11:29 | Сообщение # 784
Трындец..писал-писал, и вдруг окно закрылось..даже не понял, что я нажал такого то на клаве wacko
попробую пороще- подскажите-может ли быть разрежение в томпливном фильтре? откручивал снизу пробку для слива воды, но вместо слива чего бы то ни было- идет всас воздуха. Машина периодически на трассе начинает терять скорость, загорается чек, Перезапуск временно помогает., но по ощущениям как будто нехватка топлива.
Добавлено (22.04.2019, 11:36)
Снимал бак, осматривал всасывающий патрубок-чистый, трубка от бака к насосу продувается свободно. Снимал сам насос- нажал на шток получил струю в ро... лицо, зажимал всас насоса пальцем- создает разрежение и держит, выход зажал- создает давление. Может клапана насоса выделываются после нагрева? (такое встречал на механич насосах карбюраторных авто). Могут ли быть проблемы в самой крышке топливного фильтра?
При первом пуске чек может не погаснуть, после перезапуска гаснет. При движении по городу нет проблем, только на трассе (скорости) возникают неприятности
Какие будут соображения?
ПС фильтр уже менял, стоит новый еще и 1т.км не отходил.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Понедельник, 22.04.2019, 11:40
4596 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 16:49 | Сообщение # 785
Прикольно... Или сетка в баке забита, или банально топливопровод где приплющен.
265 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 21:40 | Сообщение # 786
такого нет на авто вообще, просто трубка  с резиновым патрубком на конце в баке. Впереди в начале темы даже фото есть -то же самое. Да и я написал, что осматривал и продувал. правда трубку от насоса к фильтру не снимал -гребаный быстросьем вообще не снимается из крышки фильтра..но попробую еще раз..боюсь только сломать. Еще вычитал здесь - что клапан вентиляции бака может погибнуть -тот что на баке, я его видел, только не понял как разобрать...Ну , думаю можно попробовать с открытой горловиной покататься... но это вряд ли, ведь бывает чек не гаснет при первом пуске после суточного простоя и больше...хотя, если в фильтре мало топлива, то все может быть..
3093 поста
Дата: Вторник, 23.04.2019, 00:09 | Сообщение # 787
Я бы снял ВЫХОД из подкачивающего насоса , надел на него шланг и в бутылку. Помаслать стартером- посмотреть как качает....
По-моему..никак....Отрезать от него шланг и засунуть в лонжерон....У новых ценник- глаза лопнут....
265 постов
Дата: Среда, 24.04.2019, 09:40 | Сообщение # 788
нечто подобное было на моем опеле -то же сдохла подобная система (там угольный абсорбер стоит и електроклапан, так под разрежением  дно металлического бака во внутрь втягивало, два раза раздували, потом дошло, что и чего. Систему удалил, просто в топливоприемном патрубке сбоку от места пробки просверлил тоненьким сверлом отверстие. для воздуха хватит.
Если здесь подобное подтвердится, поезжу пока с открытой горловиной,то и на форде сделаю нечто подобное..
2411342 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 12.02.2020, 09:00 | Сообщение # 789
Народ подскажите Бензин карбюраторный 2.0 плохо заводится
заливает свечи и масло воняют бензином
карбюр переливает?
FORD - TRANSIT CY (3 - поколение Mk.3,4,5) 2.0 1987
2.0 (TTE, TTL, TTS)
М307МУ71
WF0VXXGBVVHD06108
двигатель 06108 78лс NAV, NAT
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _)бензин2.0 Cat (TUL)
Trans025 Меня здесь нет
1581 пост
Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 09:52 | Сообщение # 790
На днях решил промыть для профилактики ТНВД (Лукас Эпик). Отсоединил подачу топлива и обратку от фильтра. Подсоединил к насосу шланги от ёмкости с промывкой ВИНС. А что бы из фильтра не хлестало топливо, закольцевал подачу и обратку через прозрачный шланг.
В принципе, так делал всегда.
Что меня удивило - при работающем моторе через "закольцованый" прозрачный шланг не шло топливо! Совсем!
У меня стоит подкачивающий насос, и раньше я наблюдал струю жидкости, причём довольно сильную.
Я даже отсоединил шланг от фильтра - ничего не лилось! Потом, после промывки, вернул всё обратно, но подачу топлива на насос пустил через прозрачный шланг (временно). И увидел довольно много пузырей вместе с топливом!
Вот теперь и думаю - не работает подкачивающий насос? И если это так, то заменить его на такой же или ставить электрический?
Кстати, после всех этих сомнений проделал подобную процедуру на другой машине (то же с Лукасом). Там всё как положено - и струя есть, и пузырьков мало.
В общем жду совета!
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 24.05.2020, 09:53
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Конь-як, Tema0900, эйван, snigko, nikola1964, Musha, Nestor, 1111111111111, sirop_06
