Топливоподкачивающий насос.
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 14:17 | Сообщение # 791
Яб поставил то что положено с завода.
Рауль
Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 14:34 | Сообщение # 792
Цитата Trans025 ( ) если это так, то заменить его на такой же или ставить электрический Я считаю,что заменить на такой же! Как положено,так и пусть будет
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 16:16 | Сообщение # 793
Для последующего удобства замены,я поставил длинные гайки(со строительного магазина,муфты).Потом ключом удобней откручивать.
http://vovan.by/
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 18:55 | Сообщение # 794
Понял! Спасибо за советы! Буду заказывать. На счёт удлинённых гаек - отдельно "мерси"!
3108 постов
Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 20:59 | Сообщение # 795
Да, там откручивать неудобно....И гайки медные(лично у меня). А она всё время идёт внатяг, до конца резьбы. Так что ключик накидной с трещёткой удобен....
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 22:18 | Сообщение # 796
Да медные идут в орегинале и при каждом откручивании меняются на новые поскольку они ещё и фиксируются чтоб неоткрутились.
3108 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 00:40 | Сообщение # 797
У нас и так можно медные купить...отдельно. Использовал несколько раз. И каждый раз они туго откручиваются на всю длину резьбы, так что, надеюсь, самоконтрятся..
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 09:01 | Сообщение # 798
Цитата Димарик ( ) ключик накидной с трещёткой удобен.... там разве им подлезешь? смысл в том ни что откручиваются сами гайки,а в том что накидным ключом легче будет гайки с длинными гранями зацепить ,чем те у которых 10 мм и ещё края округлены.
http://vovan.by/
3108 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2020, 21:55 | Сообщение # 799
Цитата vovanvovanich ( ) там разве им подлезешь? Я только таким и откручивал. Можно прокрутить где-то восьмую часть оборота, если не меньше. Постоянно приходилось переставлять. Поэтому накидной с трещёткой там рулит. Оригинал на 13, а китайские медные гайки на 12....
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 26.05.2020, 11:32 | Сообщение # 800
А что, эти гайки склонны к самоотвинчиванию? Может при монтаже посадить на фиксирующий резьбовой герметик?
