Топливоподкачивающий насос.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Вторник, 26.05.2020, 12:13 | Сообщение # 801
Trans025, лучше сам насос на герметик посадить.ни чего он не открутся сам.его ещё ключом попробуй открутить.
http://vovan.by/
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 26.05.2020, 14:40 | Сообщение # 802
vovanvovanich, сделаю. Насос заказал позавчера. Как придёт - отпишусь
3106 постов
Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:26 | Сообщение # 803
Только гайки надо именно самоконтрящиеся, именно для этого агрегата. Обычно они медные, т.к. с пластмассой гайки не покатят- темпер там. Обычные с граверами открутятся. Если насос новый и резинка к нему, то герметик- лишнее...И не нужно тянуть сильно очень. От этого платформа примыкания к блоку деформируется и тогда какую резинку не ставь- будет течь....Пройдено не раз.Добавлено (26.05.2020, 21:26) --------------------------------------------- И экран нужен обязательно!
эйван
1864 поста
Дата: Вторник, 26.05.2020, 23:09 | Сообщение # 804
Не полностью откручиваются а ослабляются и наченает гнать масло.
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 11:39 | Сообщение # 805
Пришёл насос фирмы BSG. Сегодня поменял его. Скажу так - головка (на 13) вместе с ключом не помещается. Весь монтаж - демонтаж пришлось делать накидным ключом (с трещёткой), который ещё и поворачивается вокруг своей оси. Если только обычным накидным - можно замучиться крутить. Когда всё было снято, я сжатым воздухом дунул в трубки, идущие к баку и к фильтру. Булькотение в баке было слышно. После установки нового насоса пришлось повозиться с быстросъёмами - один никак не хотел защёлкиваться. Ну а так в общем всё нормально получилось. Рассмотрел подробно старый насос - на нём выбит логотип Форд. Когда нажимал на шток, остатки топлива выплёскивались с патрубка. Вроде как качает. Но при проверке оказалось, что он "дуется" в обратку. Мысль о его ремонте есть, конечно. Но не знаю - целесообразно ли. Всё таки развальцовывать, возиться с пружинами и т.д. Не знаю.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 08.06.2020, 11:40
Рауль
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 12:25 | Сообщение # 806
Цитата Trans025 ( ) Пришёл насос фирмы BSG. Сегодня поменял его. Скажу так - головка (на 13) вместе с ключом не помещается. Весь монтаж - демонтаж пришлось делать накидным ключом (с трещёткой), который ещё и поворачивается вокруг своей оси. Если только обычным накидным - можно замучиться крутить. Когда всё было снято, я сжатым воздухом дунул в трубки, идущие к баку и к фильтру. Булькотение в баке было слышно. После установки нового насоса пришлось повозиться с быстросъёмами - один никак не хотел защёлкиваться. Ну а так в общем всё нормально получилось. Рассмотрел подробно старый насос - на нём выбит логотип Форд. Когда нажимал на шток, остатки топлива выплёскивались с патрубка. Вроде как качает. Но при проверке оказалось, что он "дуется" в обратку. Мысль о его ремонте есть, конечно. Но не знаю - целесообразно ли. Всё таки развальцовывать, возиться с пружинами и т.д. Не знаю Вопрос...Зачем заказывал BSG? Самая худшая фирма!!!Я как-то давно купил по дурости их топливный фильтр,так он ваще не встал...Нужно было брать другой фирмы!!!BSG если и брать,то моторчик печки на наш год...А вообще про эту фирму забудь!!!
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 12:34 | Сообщение # 807
Рауль, не знал.... Подскажи, в чём может проявиться недостаток насоса этой фирмы, и какой лучше взять.
Рауль
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 14:32 | Сообщение # 808
Цитата Trans025 ( ) Дата: Понедельник, Сегодня, 12:34 | Сообщение # 807 Мой город: Ростов-на-Дону Гуру
Группа: Проверенные Сообщений: 819 Репутация: 93 ± Замечания: 0% Статус: Я где-то здесь Награды: 6 [ Вручить награду ] Рауль, не знал.... Подскажи, в чём может проявиться недостаток насоса этой фирмы, и какой лучше взять. Выбор то небольшой!!! Я конечно за оригинал,но стоит он 4000 рублей,примерно Из аналогов,то скорее всего за Vaico немецкая контора,если как-бы с деньгами напряг,то Jp group,да ещё есть Meile,но если выбирать между Мейле и Vaico,то конечно Vaico Про фирму BSG забудь вообще и не вспоминай!!! Добавлено (08.06.2020, 14:38) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 ( ) Рауль, не знал.... Подскажи, в чём может проявиться недостаток насоса этой фирмы, и какой лучше взять Вполне возможно он у тя и долго проходит Но я б эту фирму обходил стороной...Если в цену BSG, то бери JP GROUP,они хоть и упаковщики,но чаще всего норм...Мейле стоит где-то 1300-1700 рублей,Vaico от 1700 до 2500 рублей,но в Питере ждать долго,дней 8...Добавлено (08.06.2020, 14:43) --------------------------------------------- Trans025, Вот у меня моторчик печки BSG ходит очень долго,лет 5 точно,может больше...Мне его советовали на форуме...Вполне вероятно,что и насос твой долго проходит,но у этой фирмы много косяков...Гончаров тоже МУЧАЛСЯ с выбором насоса топливоподкачивающего ...В итоге взял оригинал и не парился,так с ним Форда и продал Да ещё есть насос Meat and Doria, итальянская фирма,отзывы противоречивые ...Стоит дороже Vaico,2200 чтоль или дороже
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 15:30 | Сообщение # 809
Рауль, спасибо за разъяснения. Ты даже меня дипломатично обнадёжил! )))) Посмотрим, как долго он проходит.
Рауль
Дата: Понедельник, 08.06.2020, 15:40 | Сообщение # 810
Цитата Trans025 ( ) Рауль, спасибо за разъяснения. Ты даже меня дипломатично обнадёжил! )))) Посмотрим, как долго он проходит. Не,дело не в дипломатии,а это действительно правда,что он может и 7 лет проходить,просто эта фирма часто косячит,ну с фильтрами ,например...Ты в следующий раз напиши в личку,если соберёшься покупать,что-то...Вместе подумаем!!! Просто когда думают много человек,то может кто-то,что-то да знает, например...Есть нормальные топливные фильтра Meyle,недорогие...Так вот,если ты закажешь в инете от официального дилера,то придет производство Германия,а если от кого другого,то Китай И тот и тот будут оригинальными,но,ну сам понимаешь Добавлено (08.06.2020, 15:42) --------------------------------------------- Понятно,что Кольбеншмидт или Mann лучше,да тот же Hengst,но цена играет немаловажную роль
