Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливоподкачивающий насос. (Подсасывает воздух?)
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 19:27 | Сообщение # 41
Quote (MURZIK)
Эпопея хоть удачно закончилась?
Да,довольно удачно! Завелся отлично,появиласьтяга,приемистость,ищезла проблема тяги при положении педали газа в пол.Только движок стал чуть громче работать.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 14.04.2009, 21:32 | Сообщение # 42
Tranziter, у меня без насоса вообще не едет, а так из бака на быстросьеме к насоссу , потом на такомже быстросьеме к фильтру и все подключение. Подводная трубка к насосу наружняя,а отводная внутренняя.
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Среда, 15.04.2009, 15:15 | Сообщение # 43
Болезнь прогрессирует. Заводится только на третий 10-секундный раз.
Цена топливоподкачки у нас в Борисове (РБ) 35-40 уёв. Продавец знакомый. Грит норм насос. Не знаю откуда здесь цены 70-90.
И вопрос. Как снимаются топливные трубки? Какое то страшное утолщение в месте крепления. Но грязь пока не очищал. Поэтому не понимаю. Может кто предварительно пояснит? И надо ли откручивать привод рулевого?
И вообще, нихера не видно с под капота,только одна гайка просматривается. Хоть ты с зеркальцем таможенным лезь. Кожух тоже на гайках, или как крепится?
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 15.04.2009, 15:33 | Сообщение # 44
Quote (delta_pro)
Я мог купить еще дешевле. Но есть ли смысл?
Quote (delta_pro)
Сжимаешь и сдергиваешь. Потренеруйся на впускном коллекторе, на свечку такой стоит быстросъем.
Quote (delta_pro)
Нет.
Quote (delta_pro)
Фонарик в руки, и попер! Экран элементарно снимается трещеткой с удлиннителем, головка 13.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 15.04.2009, 15:39 | Сообщение # 45
Оригинат стоит 90-100уев, а то 30-40 не оригинал вот и все. Оригинал у меня выхаживает около 100тыс км. Там кожух защита на 2х болтиках на 13, и сам насос на 2х сверху и снизу. Для удобства я фильтр возд снимал( у меня сбоку стоит), рулевое не трогал.
Вот трубки эти осторожно снимай,а то я свои по незнанию корчевал так ваще разломал эти быстросьемы, а так нажимаешь на них и оттягиваешь назад с трубки,вроде так.
Дата: Четверг, 16.04.2009, 12:10 | Сообщение # 46
Очистил трубки. Снял без проблем. Скажу больше, слишком легко снимается. Пугает. Неужели герметично?
Кстати, на свече у меня не такое крепление (как кто-то писал). А гайка.
Поистил. Буду смотреть откуда сопливит. Я так понимаю, что место крепления к двигателю тут не причем. Там бы гнало масло. Я прав?
И еще. Если где-то подсасывает воздух значит там и мокро будет от солярки.
Опять же, правильно? Иль нет.
И зависит ли от топливника мощность двигла? Че т мощи на низах нету. А а верхах перебои.
Сообщение отредактировал delta_pro - Четверг, 16.04.2009, 12:16
Дата: Четверг, 16.04.2009, 15:11 | Сообщение # 47
Quote (delta_pro)
Конечно,зависит.Примерно год назад Славик,выкладывал данные по производительности подкачивающих насосов. http://transit-club.com/forum/24-356-1
Производительность подкачивающего насоса должна раз в десять превышать расход топлива мотором,иначе начинаются сбои в работе ТНВД.
Quote (delta_pro)
Подробно опиши симптомы (дымит-не дымит,расход топлива на разных режимах,как развивает обороты без нагрузки,какую максимальную скорость развивает машина и какой при этом стоит редуктор заднего моста),может совместными усилиями что и подскажем.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 16.04.2009, 15:14
Награды: 34
Дата: Четверг, 16.04.2009, 16:14 | Сообщение # 48
Quote (delta_pro)
Как по мне - это симптомы подсоса воздуха в систему. Особенно, когда утром после стоянки так машина заводится. А когда завел - проблем обычно нет. В первую очередь осмотреть все трубки топливопровода на предмет их герметичности и герметичности всех соединений. Совсем чуть-чуть без усилия подтянуть в местах крепления, обрати внимание на места крепления с топлинвым фильтром. Возможно, одно из соединений бутет очень легко закручиваться. Значит проблема была в нем. Но не пережми главное, а то станет течь со всех щелей. dry
Дата: Четверг, 16.04.2009, 17:09 | Сообщение # 49
Quote (delta_pro)
Проблема такова. Плохо на холодную заводится (2,5Д). Такое ощущение, что топливо за ночь уходит. Заводится через 5-15 сек стартера. Я предполагаю подкачивающий насос подсасывает, потому как мокрый, в солярке. Хотя может проблема и не в нем.
И еще. Недавно заметил что при повышении оборотов до 3-4 тыс. двиг начинает работать с перебоями. Решил поменять топфильтр.Так вот, после замены фильтра проблема с перебоями двигателя не пропала. Может ли это тоже от подкачивающего насоса быть?
Это я ранее писал.
Quote (delta_pro)
Quote (delta_pro)
Что на это скажете
Quote (черный_чак)
Если под нагрузку топить, то конечно дымит.Я думаю полне нормально. Поменьше чем мой старый пассат 92 г. Расход около 10. Скорость около 110. но езжу 80-90. С редуктром затрудняюсь. Набираешь на 1-ой вроде достаточно, перекл. на 2 и тупит, дрожит. Особенно, есстественно, на холодную, на горячую более-менее. Ну да я никогда и не стремлюсь стритрейсить-шумахерить. Если без вкл передач, то в принципе норм, а как доходит тысяч до 3,5(я предполагаю), та чуть-чуть перебйчики появляются. Наверно все-таки подкачка.
И еще. Что, подкачку за 35-40 уёв не советуете? Продаец знакомый, грит норм. Промелькнуло слово у его "оригинальный", так я поржал, говорю ну-ну.
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 16.04.2009, 19:18 | Сообщение # 50
у нас HFP521 ПОДКАЧ.НАСОС (DELPHI) 127 000 б.р.(45$)
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Пятница, 17.04.2009, 09:23
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
