Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливоподкачивающий насос. (Подсасывает воздух?)
Дата: Среда, 03.04.2013, 17:06 | Сообщение # 541
спасибо огромное
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 03.04.2013, 17:12 | Сообщение # 542
Atropolis, Да еще вот забыл написать. Я прежде чем установить насос на место подсоединил к нему трубки и вручную, нажимая на шток, прокачал топливо, процесс слышен по характерному звуку. Устанавливал соответственно с трубками.
Дата: Среда, 03.04.2013, 17:36 | Сообщение # 543
Ребята а кто нибудь знает точный размер\длину\ этого штока.Надо покупать и не охота снимать ставить по 5 раз\вдруг то-же турок или другая хрень попадется \
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 03.04.2013, 17:58 | Сообщение # 544
sergey_851,  К сожалению я не нашел. Но у меня стоял еще родной и я сначала сравнил с ним а потом начал экспериментировать. Заодно изучил его устройство. После чего сразу же возникло желание установить перед насосом фильтр - отстойник грубой очистки.
Дата: Среда, 03.04.2013, 18:31 | Сообщение # 545
Родной это вестч...В магазинах предлагают напойми что.
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:40 | Сообщение # 546
всім привіт.
 -- еду вчера, смотрю стоит "старичёк" 100L с открытым капотом, - остановился, подхожу спрашиваю шо и как, -- не  заводится... смотрю под капот, а там комплектация ну просто ""бомба"" клапана на ваккумной трубке,- нет,- торм. усилитель весь в масле, но больше всего прикололо,- на месте подкачивающего,- заглушка !! элекро и механической тоже -- НЕТУ !,- афигеть как гробят машинки, а потом продают и люди трахают себе мозг....
  становится ясно, почему новички, порой задают нелепые вопросы....
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Суббота, 03.08.2013, 01:02 | Сообщение # 547
Подскажите люди добрые а по какому принципу этот насос работает, он же не электрический, как он топливо качает?
В моем бусике предыдущим хозяином машины в систему был врезан электронасос, трубки от которого ужасно сопливят и есть подозрение, что он создает избыточное давление в системе, т.к. выгоняет топливо из одной форсунки (это не я так решил - мне так сказали). Старый насос стоит на своем месте, шток весь черный от масла. Под автомобилем после стоянки образуется лужица масла и вся нижняя часть двигателя и каробас аж черные. Почитав эту тему я понял, что старый насос может быть тому причиной, так ведь?
Вот у меня появилась мысль поставить новый механический насос подкачки взамен старого и отключить электрический. А т.к. при врезке электрического насоса концы топливных трубок были обрезаны, то их также необходимо заменить.
Внимание вопрос. Чинить машины я могу на уровне открутить неисправную запчасть и прикрутить исправную запчасть. Как думаете хватит ли моего мастерства, чтобы самостоятельно заменить топливные шланги и механический насос? Руководство я прочел, но оно может быть не точным. Есть ли там какие-нибудь подводные камни? Надо ли где-то что-то шаманить, чтобы насос начал работать после установки его на штатное место, быть может при установке электрического насоса где-то что-то глушится/отключается, и надо будет разглушить/включить? Откуда лучше всего откручивать насос из-под машины или сверху? Могут ли быть подводные камни с установкой топливных шлангов, нужны какие-нибудь приспособы для их снятия, одевания? Теплозащитного экрана на моей машине нет, насколько он важен?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Дата: Суббота, 03.08.2013, 05:00 | Сообщение # 548
 --это вряд ли, - так как есть возвратка.
 --  surprised   surprised ??????
 -- несомненно !
 -- камней,- нету.. ничего шаманить не надо.
 -- как я понял у Вас есть старый насос + электро, значит надо, - старый поменять на новый, отвинтить две гайки М8 отделить насос от блока, снять 2 шланга, и так же одеть их на новый, намазать соприкасаемые поверхности герметом дать просохнуть минут 20, и поставить на место...  а выкидывая электро,- снять с него шланги и соединить их между собой.
-- легче снизу, но чуть мешает выхлопная... но если нету ямы, то и через верх,- можно.
 -- нет.... а если как кто-то писал, взять 2м10см нового кислородного шланга и пару новых хомутов
то вообще всё пройдёт безболезненно..))
 -- пох,- это мелочи.
136 постов
Дата: Суббота, 03.08.2013, 11:08 | Сообщение # 549
Спасибо за ответы.
А почему в этой теме неоднократно говорилось, что волговский электронасос создает в 6 раз большее давление, чем нужно. Это в принципе чем-то чревато?
Электронасос выкидывать не буду. Проведу новые топливные шланги параллельно старым, чтобы в случае чего можно было бы быстро переключиться на электронасос, т.к. судя по этой теме я купил хреновый насос smile
Дата: Суббота, 03.08.2013, 14:05 | Сообщение # 550
  -- и это правильно, оставьте его как аварийный вариант,- для закачки топлива ! подключите как положено, но питание 12в пустите через кнопку,- надо будет прокачать систему,- включили на пару секунд,- и всё ОК!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lordtu, Musha, Юра, GURV
