Ошибка 1172 - Управление ротором, подача топлива велика
ToyoKogyo
46 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 01:46 | Сообщение # 11
Mousekiller, болты поджимать не пробовал, без проблем могу поджать, если от этого будет польза. А как они сами по-себе могут открутиться? Они что там - живые? Трубка того же калибра, затянута на нормальные хомуты под отвёртку. Очень сомневаюсь, что через них может воздух хапать. Интересует, что я там сделал нетак, что тянуть стала хуже. lkti, Как видишь - ковыряюсь. Сегодня ничго не делал потому, что Троица.
Ford Transit 100S, короткий низкий, хлопушка, 1999 г.в., 2.5 TDI Lucas Epic, R14
Mousekiller
1238 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 02:21 | Сообщение # 12
Quote (ToyoKogyo) А как они сами по-себе могут открутиться? Они что там - живые? В И Б Р А Ц И Я двигателя, дизель всё-таки По хорошему, снял-бы насос и привод посмотрел( шток должен стоять как на бензонасосе классики жигулей) может износ есть вот он и не прокачивает нужное кол-во солярки.
ToyoKogyo
46 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 10:26 | Сообщение # 13
А Чек на приборке, если насос станет выдвать нужные параметры, сам погаснет или нужно снова к компьютеру подключаться? Mousekiller, вибрация, говоришь. Пойду сниму, посмотрю, не проблема туда подлезть даже без снятого воздухана, правда руки по локти до кровищи посдирал.
Mousekiller
1238 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 14:16 | Сообщение # 14
Quote (ToyoKogyo) А Чек на приборке, если насос станет выдвать нужные параметры, сам погаснет или нужно снова к компьютеру подключаться? По идее сам должен погаснуть.
люк
82 поста
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 22:16 | Сообщение # 15
Quote (ToyoKogyo) А Чек на приборке, если насос станет выдвать нужные параметры, сам погаснет или нужно снова к компьютеру подключаться? ToyoKogyo, Просто возьми и обесточ на минут 10 Должна ошибка пропасть!
ToyoKogyo
46 постов
Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 10:36 | Сообщение # 16
Короче, после всех поджиманий ( а поджал я на 2 оборота каждую гайку - откручиваются и в правду ) изменений никаких не произошло. Я купил и поставил новый насос подкачки ( Кому интересно: на Еврофорд турецкая лицензия стоит 130000 руб ~ 24 $, оригинал Форд 320000 руб ~ 58 $) , поставил его и сколько не обесточивал - Чек горит. Дело было не в насосе. Есть у меня ошибка ЕГР, нужно теперь её копать. Спасибо за помощь всем откликнувшимся.
xmaxzzz
285 постов
Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 23:22 | Сообщение # 17
Quote (ToyoKogyo) Есть у меня ошибка ЕГР, нужно теперь её копать. Возможно идешь по ложному пути. Разные сканеры, показывают разные ошибки Я подключал машину в трех местах : у диллера, в мастерской с универсальным сканером, с прогой от дэнисса. В первом случае диллер сказал - менять ЕГР, во втором показало ошибок 10, в третьем была выявлена верная ошибка - неправильная установка насоса. Ищи в своем городе мастера с прогой от дэнисса.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
ToyoKogyo
46 постов
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 11:47 | Сообщение # 18
А что это за хитрая программа от Дэнисса? Минчане и гости столицы! К кому обратиться, может подскажете? Ошибки проверял на Велозаводе, где-то в районе Строймаша.
7711686
406 постов
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 21:19 | Сообщение # 19
не обязательна эта прога. нужен LASER2000Добавлено (03.07.2011, 21:19) --------------------------------------------- по 1172 чек не горит.
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
xmaxzzz
285 постов
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 23:13 | Сообщение # 20
Quote (7711686) не обязательна эта прога. нужен LASER2000 Не знаю, что сейчас использует диллер, но у них нашли только егр, а прога от дэнисса показала неверную установку насоса.
