Дата: Четверг, 29.09.2011, 12:53 | Сообщение #
14
Проблему решил, просто приобрел новые форсунки по 68$ за штуку....
так как на ТНВД стояла синяя метка, то форсунки подбирал те же.....
плохо только тем, что пишет made in USA, а на самом деле Турция.....(((
Вся штука состоит в том, что ТНВД настроен давать давление на определенное отверствие, тоисть, если ставить форсунки от другого двигателя, то:
может либо возрасти давление в сомом насосе, после чего он будет пилить сам себя,
либо не будет давать того давления, что будет черевато созданием плохой смеси......
Да, двигателя выше 100 сил, имеют форсунки с 7-ма отверствиями........ниже - 5.....
Из всего, что мной было прочитано, прослушано от разных мастеров, и личного опыта, могу сказать:
форсунки можно ставить с одного двигателя на другой....), но ее настраивать под определенный тип давления (под ТНВД).
Transit 150L TDI, Lucas Epic, 98
