Вторник, 22.05.2012, 08:40
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 151231415»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура » Течь ТНВД БОШ 2001-2005 (Электро-магнитный клапан)
SafonovdvДата: Пятница, 20.03.2009, 14:23 | Сообщение # 1
Статус: Меня здесь нет
TRANSIT 2001 г.в. передний привод течет топливо(как мне показал слесарь)из самого эл.магн.клапана там ,где два провода в центре между четырьмя топливными трубками.Теперь собственно проблема;в сервисе сказали ,что есть два типа эл.магн.клапана ,у меня с прямой корончатой гайкой вкручивающейся в тело ТНВД ,а второй вариант со скобой .Помимо того,что стоит клапан от 4500 до 6000р.,так еще и не понятно,если я закажу деталь по вину прейдет ли клапан именно с корончатой гайкой или со скобой.
2.Для снятия клапана нужен специальный ключ под эту чертову кронгайку.
3.Когда искал этот клапан,понял,что не я один в этих непонятках.В одном месте сказали , что кто-то тоже ходил и показывал фото клапана с кронгайкой,но во всех местах показывают картинку с клапаном со скобой причем одну и туже.
Если это будет интересно буду продолжать эту тему и расскажу как впоследствии выберусь из этой ситуации. :(
2001г.в
SafonovdvДата: Пятница, 03.04.2009, 22:21 | Сообщение # 2
Пока мучился с проблемой он почему-сам перестпл течь.К чему-бы это?
2001г.в
CooperOffДата: Среда, 29.04.2009, 19:20 | Сообщение # 3
Мой город: Санкт-Петербург
После всех долгих и изнурительных работ обнаружил течь топлива.
В общем течет откуда то между стартером и головой
Верхнюю часть двигателя нужно снимать? Кто нибудь практиковал такие действия? И что посоветуете...
Подобраться к течи очень сложно.
Добавлено (29.04.2009, 17:13)
Вот я не русь Старер вместо стартер написал smile
Добавлено (29.04.2009, 18:52)
Еще раз сходил посмотрел откуда точнее течет. Течет между трубок высоково давления из насоса. Прям посередине, стоит хрень медного цвета и нее капает... Может быть такое? Что это вообще? Или нужно смотреть верхнюю трубку на герметичность?
Ответьте пожалуйста...
Добавлено (29.04.2009, 19:20)
Еще прислушался к двигателю услышал странный глухой стук, не постоянный....
Прикрепления: 6625740.jpg(63Kb)
tactДата: Среда, 29.04.2009, 19:34 | Сообщение # 4
Мой город: Горки
желательно фото приложить с укзанием течи... так понятнее и нагляднее будет... wink
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
Сообщение отредактировал tact - Среда, 29.04.2009, 19:34
CooperOffДата: Среда, 29.04.2009, 19:56 | Сообщение # 5
Блин так особо не подлезть чтоб сфоткать, трубки вкручиваются справа - если смотреть на машину спереди... между трубками что-то типа золотистого колпачка из металла, с него сыпятся капли
Добавлено (29.04.2009, 19:56)
Началась течь недавно, как ни странно после удалении течи масла.... И даже ощутимо стало во время движения, включаешь передачу и небольшой провал с отсутствием тяги наблюдается... Еще один раз было остановился на светофоре, трогаюсь и ничего не происходит, жмешь на педаль и ноль эффекта... Заглушил, завел, репу почесал и поехал...
tactДата: Среда, 29.04.2009, 20:02 | Сообщение # 6
Мой город: Горки
у тебя такая система?...
Сообщение отредактировал tact - Среда, 29.04.2009, 20:03
CooperOffДата: Среда, 29.04.2009, 20:08 | Сообщение # 7
Похоже очень....
Вот примерно так...
Прикрепления: 5412177.jpg(27Kb)
CooperOffДата: Среда, 29.04.2009, 20:11 | Сообщение # 8
Читал ту тему на форуме, видимо клапан там и есть....
Вот только бы она сама устранилась бы как там написали...
Предлагаете только ехать к спецам? самому никак?
7711686Дата: Четверг, 30.04.2009, 16:10 | Сообщение # 9
Мой город: Минск
если течь через датчик опережения- только замена. Там еще спецключ нужен
CooperOffДата: Четверг, 30.04.2009, 21:04 | Сообщение # 10
Засек вчера расход в городском цикле без пробок - вышло около 10 литров на 100 км, вроде нормально... Надо на стартер накинуть кусок бутылки чтобы капли на него не попадали...
И еще вопрос... Саляра насколько я знаю не горит.. Чем чревато движение с мокрым двигателем?
SirregaДата: Четверг, 30.04.2009, 22:37 | Сообщение # 11
Мой город: Бежица
Quote (CooperOff)
Еще как горит! Только пары не такие летучие как у бензина.
Quote (CooperOff)
Повышенным загрязнением пылью, и тракторной вонью. И если очень повезет, то еще и пожаром.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
CooperOffДата: Четверг, 30.04.2009, 22:59 | Сообщение # 12
Quote (Sirrega)
Блин, вот это уже серьезнее. Просто сделать его не времени не денег нет...
SirregaДата: Четверг, 30.04.2009, 23:06 | Сообщение # 13
Мой город: Бежица
Quote (CooperOff)
biggrin Постарайся над кострами не ездить. А так знаю владельца Т4, он километров 500 проехал с поврежденной магистралью.
CooperOffДата: Четверг, 30.04.2009, 23:11 | Сообщение # 14
Течь не постоянная, над кострами не езжу, проверил специально расход, скоро в путь в длинный. По трассе полторы суток нужно будет ехать. Спасибо за советы, примем все меры безопасности... Спасибо за советы...
Еще хотелось бы все таки услышать советы тех кто лазил в насос и знает что как сделать, и можно ли самому как то сделать? например герметично заделать поверх не пребегая к разборке или прочие варианты..
SafonovdvДата: Пятница, 01.05.2009, 15:45 | Сообщение # 15
Так этот клапан еще поискать надо.Под заказ около 5000 рублей и не гарантируют ,что привезут именно этот т.к на картинке нарисован одного типа ,а по факту стоит с другим креплением. Пока-что выкинул эту проблему из головы (это я писал про самоустранение) .Но думаю возникнет опять, потому-что чудес не бывает.
2001г.в
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, [Полный список]
Хостинг от uCoz
