Пропадает тяга
KnyazM
130 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:07 | Сообщение # 951
Всем привет.Проблемма такая.Загорается чек,раз в неделю,раз в месяц.А потом также потухает через неделю.Облазил,всё,ошибок выдаёт целую кучу.Насос разбирал-все нормуль.Грешу на электроннику.Все датчики прозвонил,не могу прозвонить датчик холла,кто подскажет как правильно его прозвонить.Еще бывает ездишь нормально,потом клемму с АКБ скинешь и чек вылазит недели на две.Уже достал он меня,я уже весь английский букварь по Эпику перевел и с бубуном танцевал-не помогает .Куда лезть?
Ford Transit 190L 1994г.в 2.5TD 100л.с
Александр1964
921 пост
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:47 | Сообщение # 952
KnyazM Привет! Подскажи пожалуйста где нашел инфу по лукасу эпику. Меня интересует какие датчики, клапана находятся на насосе и их расположение. Спасибо!
Сообщение отредактировал Александр1964 - Понедельник, 18.02.2013, 21:51
KnyazM
130 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 22:27 | Сообщение # 953
1-Авансовый сенсор позиции 6- сенсор позицииРотора 2-Авансовых & приводы утечки ротора.3- Много-штырьковый разъем.4-Сенсора позиции Ведущего вала5- подача ротора Если я правильно понял,то 4-это датчик холла
Александр1964
921 пост
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 23:26 | Сообщение # 954
KnyazM Спасибо огромное. Одна беда к датчику холла без снятия насоса похоже хрен доберешься, а не мешало бы проверить на наличие стружки. Да еще подскажи ошибки считывал где? в Мончегорске или в районе Тихорецка?
KnyazM
130 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 23:41 | Сообщение # 955
У меня 94 года-старая панель,по лампочки на панели ошибки читаются,у тебя 99 так не получится.К датчику так не доберешься,надо насос снимать,я этот насос уже с закрытыми глазами снимаю за 10 минут.Скоро спать с ним буду.
pire111
1504 поста
Дата: Вторник, 19.02.2013, 00:49 | Сообщение # 956
Александр1964, попробуй для начала подкинуть другую педаль. и не лезь в насос.Добавлено (19.02.2013, 00:49) ---------------------------------------------
Цитата (KnyazM) Уже достал он меня,я уже весь английский букварь по Эпику перевел и с бубуном танцевал-не помогает .Куда лезть? что то мне говорит что датчики тут не причём, проверь хорошо проводку управления двигателем, особенно где есть трешники в изоляции, просмотри провод положение каленвала, или датчик давления коллектора, так же может быть сбито зажигание.
KnyazM
130 постов
Дата: Вторник, 19.02.2013, 01:01 | Сообщение # 957
Цитата (pire111) так же может быть сбито зажиганиеВыставлял не один раз. Провода прозванивал не один раз уже прибор дымится или датчик давления коллектора А на счет этого можно поподробнее,где он именно,что с ним химичить? В проводке вроде всё цело.Выдаёт ещё ощибку 45 реле блока управленияи 55 напряжение питания.Пелюха вроде в норме.А напряжение уже не знаю где искать.Кто подскажет ошибка 55,где именно напряжение,в проводке,в насосе,или в компе?
pire111
1504 поста
Дата: Вторник, 19.02.2013, 01:13 | Сообщение # 958
Цитата (KnyazM) то с ним химичить? химичить не чего не надо, надо проверять.Цитата (KnyazM) Выдаёт ещё ощибку 45 реле блока управленияи 55 напряжение питания. вот и иши по напряжению, просмотри хорошо провода возле реле потяни их, может где сгнил переломился. KnyazM, почему ты полез в ТНВД а не в блок управления?
KnyazM
130 постов
Дата: Вторник, 19.02.2013, 01:51 | Сообщение # 959
Цитата (pire111) химичить не чего не надо, надо проверять. Где он именно стоит как называется правильно,и как его проверить?Цитата (pire111) провода возле реле потяни их Я говорю-у меня уже тестер дымиться от проверки проводов.Цитата (pire111) почему ты полез в ТНВД а не в блок управления? Блок вскрывал,вроде все на месте,не воняет,как микросхемы прозванивать не знаю,там в этом блоке как в Шатле напихано.А ТНВД потому-что уже до кучи,уже не знаю куда лезть,почитал,пишут,что на датчике хола образуются Ёжики,не былотам не ёжиков,не кротов Зато насос вымыл,а он не едет.Если,что фару тоже протирал,и по колесу пинал-не помогает Добавлено (19.02.2013, 01:51) --------------------------------------------- В насосе прозвонил всё,кроме датчика хола,не знаю как прозвонить красный провод,или датчику хана,или я какая-то хитрость в прозвонке.
master
14 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 00:37 | Сообщение # 960
Такое дело. Топливная лукас електроника ,машина 99год. Подтекало топливо , походу с клапана между четырёх штуцеров , он там на двух болтиках. Делал не я, машина отца и ему ктото делал. Заменили резиновое колечко на етом клапане, течь пропала, Но стали высокие обороты холостого хода. Колечко как сказали поставили чуть толще так как ненашли нужное . Могло ли ето повлиять на холостые обороты , или они ещё чтото зацепили. И вобще чем регулируется холостой ход, или что на него влияет.
