Пропадает тяга
goncharov
5221 пост
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 12:21 | Сообщение # 971
Цитата (Жак) но при дословном переводе(датчик положения колена). Этот датчик будет епать мозг если он не в порядке,ещё насчёт диагностики,то это проверенные ребята,а то взятся могут многие но не все смогут правильно.
pire111
1504 поста
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 19:15 | Сообщение # 972
Цитата (Жак) На к/вале ставил с рабочей машины, без изменений. это основная причина может быть сбитое зажигание, тоже будит выбивать этот датчик, или проводка, хорошо потении провода в районе штекера, на температуру можешь не обращать внимания (ПОКА) температура чек не выбивает (ВРОДЕ) чють поже проверю Цитата (Жак) Как уже писал на панель приборов температура не приходит( датчик проверял электрик вроде сопротивление есть). датчик температуры двигателя что даёт информацию на приборку НЕ СВЯЗАН С УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ так как для двигателя стоит другой рядом.Добавлено (24.02.2013, 19:15) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) температура чек не выбивает (ВРОДЕ) чють поже проверю да я был прав, датчик температуры для блока управления чек не выбивает.
Жак
7 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 19:33 | Сообщение # 973
Как мне объяснить, неправильным диагностам с правильным сканером, чтобы проверить сбито зажигание либо датчик давления в насосе. Клапан отсечки сегодня ещё раз перебрал, работает как часы(глушит сразу).Добавлено (24.02.2013, 19:33) --------------------------------------------- Ребята, может стоит выписать все ошибки. Вы опытным взглядом посмотрите, обкумекаете, поделитесь соображениями может у меня что-то и получится.
F-T, пассаж. средн-средн,1997, 2,5L, TD, LUKAS.
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:38 | Сообщение # 974
Жак, сам потихоньку попробуй зажигание подстроить.там ничего не сломаешь.очень уж похоже на неправильную установку зажигания
goncharov
5221 пост
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 00:27 | Сообщение # 975
Цитата (Жак) Ребята, может стоит выписать все ошибки. Вы опытным взглядом посмотрите, обкумекаете, поделитесь соображениями может у меня что-то и получится. Давай. А диагностам,скажи так,считали,удалили и по новой считали,те что всплывут и будут основными,их сюда.
Жак
7 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 10:27 | Сообщение # 976
goncharov, здравствуй! сегодня просканировал: первоначальные ошибки( 1190,0116,0185,1402,1170,1171,1172,1174,0335,0118,1185,0401,0336) вчера снимал "-" клему, и смотрел разъём на эбу. Стёрли ошибки, после работы на Х.Х. появились 0335,0336. Стёрли, после перегазовок тоже самое 0335,0336. ТНВД Lukas epik DSA 1096; ЭБУ lukas DOWLA 95VB-9J464-ZE.Добавлено (25.02.2013, 10:27) --------------------------------------------- С установкой зажигания на данном авто не сталкивался. Вообще с машинами, по мех.части, на ТЫ. Если опишите принцип установки, я пойму. Заранее спасибо.
Александр1964
921 пост
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 11:43 | Сообщение # 977
Всем доброго времени суток. Пока результат "0". Продолжаю биться лбом в стену. [goncharov] На диагностику! Ошибки сюда.Так гадать,это пальцем в небо тыкать.] Подскажи пожалуйста, есть ли толковая диагностика в Ростове на Дону или же поблизости, а то в Таганроге от диагноста только и услышишь -программы нет но давайте попробуем, а что толку пробовать?. Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал Александр1964 - Понедельник, 25.02.2013, 11:48
pire111
1504 поста
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 11:44 | Сообщение # 978
Жак, ты читал что я тебе писал? или это я так для красоты. в твоём случае причина сбито зажигание
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала
Жак
7 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 12:03 | Сообщение # 979
pire111, не кипятись. Мне не хочется дров наломать при помощи молотка и зубила. У наших горе-диагностов нет програмы для таких авто, а скачивать и замарачиваться не хотят ( транзитов с лукасом раз-два и обсчёлся). Поэтому они мне помочь не могут, а может и не хотят. Ты лучше опиши как проверить правильность установки момента впрыска.
pire111
1504 поста
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 12:24 | Сообщение # 980
Цитата (Жак) Ты лучше опиши как проверить правильность установки момента впрыска. вот тут всё подробно спасибо Vove за такой урок http://transit-club.com/forum/24-1350-1
