  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Механический ТНВД Лукас. (Lucas CAV)
carlsson Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 10:02 | Сообщение # 11
Ребята у меня появилась проблема с насосом. При продолжительной поездке по трассе 100-150 км , глушу машину ,а через 20-40 минут завожу и он держит 500 об/мин. , а если газануть то потом сразу глохнет. У меня подкрались подозрения на насос. Раньше на горячую держал 850-900 сразу а тут 500 и если стоит работает и не газовать то поднимаются обороты до 850 в течении 10минут.
7711686 Меня здесь нет
406 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 11:12 | Сообщение # 12
начни с топливного фильтра
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Понедельник, 13.04.2009, 11:13
8 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 16:45 | Сообщение # 13
воздушный фильтр новый! Да и сейчас съездил груженый 300км при скорости 90-95 так расход составил не более 8-9 литров. По расходу доволен а по скорости не очень smile
rswendel Меня здесь нет
13 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 16:45 | Сообщение # 14
Много читал форум но не разу не встретил Lucas CAV а хотелось узнать что нибудь о таком, тип, как подрегурировать в общем любая информация.
Ford-Transit дизель 2500 1998 Luсas cav
Награды: 34
Дата: Вторник, 14.04.2009, 16:45 | Сообщение # 15
rswendel, у тебя ТНВД Lucas механика? или Lucas EPIC?
13 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 16:45 | Сообщение # 16
Дело в том что машинка у меня не давно сам немогу определить . на нем написано Lucas CAV и все
Сообщение отредактировал rswendel - Четверг, 19.03.2009, 22:29
Награды: 34
Дата: Вторник, 14.04.2009, 16:46 | Сообщение # 17
rswendel, это ТНВД Lucas (механика). На нем написано. smile
Как устроен и что-то из регулировки в разделе форума - литература. Ищи книгу по ТНВД. В ней целый раздел посвящен ТНВД Lucas CAV.
8 постов
Дата: Суббота, 25.04.2009, 13:37 | Сообщение # 18
Фильтр поменял но проблема осталась! sad .
406 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 25.04.2009, 16:28 | Сообщение # 19
посмотри следующее: когда обороты уцпадут до минимума(500), заглуши а/м и посмотри сколько топлива в топл. фильтре
monachoff@mail.ru
mirton Меня здесь нет
23 поста
Дата: Четверг, 28.01.2010, 23:22 | Сообщение # 20
вчера наконец-то выдрал форсунки. WD как всегда отдыхает, только гремучая смесь из йода и амиака помогла.Ну и плюс самодельный сьемник. Сняял насос и собрал это все в гараже(на улице-14 а в гараже +5). подсоединил подачу и обратку к канистре . приводил в движение тнвд дрелью самыми маленькими оборотами. в результате 2,3 форсунки пылят а остальные даже ни капли. поменял местами 1 со 2й результат тотже. подскажите пожалуйста, проблема в ТНВД и с чем конкретнее надо бороться? ТНВД и форсунки Lucas CAV
ФТ 1988 года. 2.5 д
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Конь-як, nikola1964, Musha, Nestor
