Принудительный подогрев свечи накала.
MIXOH
Дата: Пятница, 04.11.2011, 02:33 | Сообщение # 11
Yurezz, пофоткай пофоткай Юрец, а мы подскажем где там чего, потому как комплектаций много и сказать наверняка что конкретно у тя там стоит сложно, а вот релюха свечей накала вижу что 10-ти контактная....такие до февраля 98-го шли (при покупке обрати внимание), или бери 8-ми контактное и выкидывай доп.сопротивление.....за тот красный провод который у тебя отгнил отвечает квадратный предохранитель FE на 50А стоящий в длинном блочке за аккумулятором если что
Добавлено (04.11.2011, 02:33) --------------------------------------------- Quote (zh170671iaa) но очень уникальным ножевым на 50 или 80 А , который в дороге оч проблемно найти это верно, предохранители там хитрож...ые
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 04.11.2011, 02:34
vitya1988
39 постов
Дата: Пятница, 02.12.2011, 11:07 | Сообщение # 12
Посмотри возле акумулятора там должен быть одиночный предохранитель он часто горит, поэтому некоторые умельцы его выкидывают. У меня была проблема с блоком, тот самый плюс был плохо пропаян.
Дата: Четверг, 08.12.2011, 23:10 | Сообщение # 13
vitya1988, у меня тоже была проблема со свечей.реле вооще не было!!!какие то сопли электрические,все в изоленте.....короче пипец машина досталась.объездив местных электриков с просьбой востановить всю цепь получил отказ!тогда решил сам сделать принудительно,с кнопки.купил реле нормаль разомкнутое,кнопку маленькую,провода нашел у себя,свечу помыл,почистил,шунт был на машине,элекромагнитный клапан тоже.собрал цепь:+ с акб через предохранитель идет на реле,с реле на эл.клапан и на шунт(свеча на 8 вольт)после шунта на свечу.кнопку врезал на приборке,там же нашел свободный + на управение реле,ну а - реле на кузов. в подачу резинового шланга от подкачивающего насоса до тнвд врезал тройник,и на эл.клапан,с него на свечу.ИТОГО: нажимаем на кнопку+ пошел на эл.клапан он открылся и готов пропускать саляру,и на свечу и она греется.топливная система заполнена,подождав секунд 10 крутим стартером и саляра идет на горячую свечу. схема не идеальна.супергуру поправте если что.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 08.12.2011, 23:15 | Сообщение # 14
Quote (ford5556) ИТОГО: нажимаем на кнопку+ пошел на эл.клапан он открылся и готов пропускать саляру,и на свечу и она греется.топливная система заполнена,подождав секунд 10 крутим стартером и саляра идет на горячую свечу.
Клапан должен открываться по приходу сигнала "50" ( + на втягивающее стартера) может на долю секунды позже, чтобы не воздушило систему . мое особое мнение.
Дата: Четверг, 08.12.2011, 23:22 | Сообщение # 15
zh170671iaa, не воздушит,вроде нормально.но твой вариант правельней.но когда на улице -10,гаража нет,и снег еще,паяльник еле-еле греется.......руки мерзнут-ТО ПОЙДЕТ
transit150
5258 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 23:30 | Сообщение # 16
Quote (Yurezz) при передлке площадки под 100Ач аккум пришлось коробочку извлечь, а релюшку с предохранителем прикрепить на хомуты к общему жгуту проводки
По аккуратней с этой релюхой! Она находится в цепи управления мозгов и влияет на работу ТНВД Лукас Епик.
SAV
177 постов
Дата: Среда, 14.12.2011, 16:13 | Сообщение # 17
Quote (ford5556) zh170671iaa, не воздушит,вроде нормально.но твой вариант правельней.но когда на улице -10,гаража нет,и снег еще,паяльник еле-еле греется.......руки мерзнут-ТО ПОЙДЕТ у меня тоже все по такой схеме и все работает а эти реле-гавно!
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Дата: Суббота, 17.12.2011, 21:13 | Сообщение # 18
SAV, релюхи гавно,машины старые......-такое чувство что это мы войну проиграли.....Добавлено (17.12.2011, 21:13) --------------------------------------------- SAV, релюхи гавно,машины старые......-такое чувство что это мы войну проиграли.....
SAV
177 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 12:07 | Сообщение # 19
Quote (ford5556) SAV, релюхи гавно,машины старые......-такое чувство что это мы войну проиграли..... нет это у нас во всем БАТЬКА виноват(и что релюхи покупаем гавно а не оригинал) ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!!!
Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 02:57 | Сообщение # 20
SAV, )) улыбнуло)))
