ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ, ТЕЧЬ МАСЛА
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 19:33 | Сообщение # 21
Цитата nazar_1990 ( ) да и это уже 3 насос! все насосы дешевые! А что, за 3 раза не сделал выводы? Вопрос на который ты сам и ответил, года 4-5 назад менял насос, в магазине положили 2шт оба турки--на то время один 270гр, второй 480гр, посмотрел на них, подул ртом --проверил клапана, да что говорить там по внешнему виду где насос, а где подделка, взял за 480гр, там номер, клеймо, в общем все как положено, а на втором ни буквы ни номера--по виду халтура, к стати турок что у меня стоит номер АМ954AF9350A1CN-может пригодится.
nazar_1990
10 постов
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 00:08 | Сообщение # 22
[quote=DYBLER;444565]А что, за 3 раза не сделал выводы[/quote] я Сегодня поставил ещё один насос авто подкачки проехал 8 км и опять потелко масло с мелких дырочек в насосе!Тут я ы понял что дело не в Насосе а в чемто другом, вот хочу чтоб мне подсказали в чем может быть дело?... до этого такова небыло, бывало что пробивало но вместо масла текла солярка и машына сразу глохнула. Теперь непонятно почему через эти мелкие дырочки течьет Масло а должен выходить воздух! :(
Форд Транзит 1991, 2,5 дизель!
Сообщение отредактировал nazar_1990 - Воскресенье, 30.07.2017, 13:47
9748 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 20:57 | Сообщение # 23
nazar_1990, какие "мелкие дырочки"? На "ноге" насоса,одна сверху,одна снизу?
nazar_1990
10 постов
Дата: Вторник, 01.08.2017, 00:03 | Сообщение # 24
[quote=черный_чак;444630]На "ноге" насоса,одна сверху,одна снизу?[/quote] да одна сверху вторая снизу! не могу понять в чём проблема! Насос роботает машына едит, тока масло течет с этих дырочек!(
9748 постов
Дата: Вторник, 01.08.2017, 06:07 | Сообщение # 25
Ближе к подошве ноги стоит сальник,уплотняющий шток. Вот он и не держит масло. И так пять раз подряд.(с)
MadMaks
1237 постов
Дата: Вторник, 01.08.2017, 11:25 | Сообщение # 26
У насосов подешевле (турки) JpGr например, стоит не сальник а резиновая втулочка, со стороны мембраны подпертая пружиной через шайбу. Она умирает быстро, да. Кстати DpGr подкладывают в коробку JpGr, а просят дороже. Разбирал Mayle (этот дороже) там стоит действительно сальник, правда то же ходил не много. 190 339 36В в Corteco (такой как на дроссельной заслонке, если че), если кто будет переделывать на разборный может пригодится. Вообще рыночники сейчас жалуются что качество резиновых изделий сильно упало.Добавлено (01.08.2017, 11:25) ---------------------------------------------
Цитата nazar_1990 ( ) Насос роботает машына едит, тока масло течет с этих дырочек! тряпку подложил, и поехал. Меняй только почаще.
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Вторник, 01.08.2017, 13:31 | Сообщение # 27
Цитата MadMaks ( ) тряпку подложил, и поехал. Меняй только почаще. Олег - ты что - спалить человека хочешь ? Тряпочку на штаны положить ???...
9748 постов
Дата: Вторник, 01.08.2017, 16:24 | Сообщение # 28
Цитата MadMaks ( ) Разбирал Mayle (этот дороже) там стоит действительно сальник, правда то же ходил не много.190 339 36В в Corteco (такой как на дроссельной заслонке, если че), если кто будет переделывать на разборный может пригодится. Я в своих "монстрах" вообще сальники клапанов Гетц от Жиги использовал. Недавно на одном "нога" сломалась,а сальник держал!
nazar_1990
10 постов
Дата: Вторник, 01.08.2017, 23:22 | Сообщение # 29
[quote=черный_чак;444643]Ближе к подошве ноги стоит сальник,уплотняющий шток. Вот он и не держит масло. И так пять раз подряд.(с) [/quote] Так что в всех 3 Насосах одна и таже Проблема?... такое не реально я поставил Насос проехал 10 км и опять потекло масло, не может быть в трьох насосах плохие сальники!Может проблема в чёмта другом? или надо покупать (Насос Форд оригинальный разборный?)Добавлено (01.08.2017, 23:15) --------------------------------------------- [черный_чак;444643]И так пять раз подряд.(с) пять рас подряд менял на новые Насоси я так понимаю или я не так понял?Хочу уточнить этих 3 насоса все новые с магазина! Добавлено (01.08.2017, 23:22) --------------------------------------------- [quote=MadMaks;444656]тряпку подложил, и поехал. Меняй только почаще. [/quote] Да это придется на тряпки менять а масло заливать каждые 50 км!))
Сообщение отредактировал nazar_1990 - Вторник, 01.08.2017, 22:57
MadMaks
1237 постов
Дата: Среда, 02.08.2017, 10:11 | Сообщение # 30
Цитата GREENDRAGON ( ) Олег - ты что - спалить человека хочешь ? Тряпочку на штаны положить ??? Чего спалить? тряпка засовывается под нижнюю дырку, ножкой насоса и тепловым экраном (что отделяет штаны от насоса). У себя неоднократно видел дорожку от масла по низу трубы от экрана до загиба (там видимо капля отрывалась) - и ничего не горело
Цитата nazar_1990 ( ) Да это придется на тряпки менять а масло заливать каждые 50 км! Это должно струей фигачить, там капает каплей, по моему наблюдению хватало на пару недель.
Цитата черный_чак ( ) Я в своих "монстрах" вообще сальники клапанов Гетц от Жиги использовал. Я имею ввиду, что сальничек становится как родной без переделок. Тоже кстати пошел по твоему пути, начал переделывать не разборный насос в разборный. Эксперимент дело святое! на него ничего не жалко.
