  • Страница 6 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ, ТЕЧЬ МАСЛА (0.5 Л НА 1000 КМ)
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 07:20 | Сообщение # 51
а можно,как-то проверить,этот гидрокорректор,не снимая тнвд?
а подкачивающий насос,не мог накрыться ?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 08:27 | Сообщение # 52
врядли. Открути фильтр, если полный то не он
а гидрокорректор- открути крышку, держи чтоб не улетела, попробуй достать поршенек, ничего не потеряй. Е сли ходит нормально есть еще шток через который он с цикловой связан
216 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:30 | Сообщение # 53
Спасибо,буду пробовать,в свободное от поездок время.
Сегодня решил попробовать заправиться на другой АЗС(покруче),был почти пустой бак,залил свежее...
Машина как ехала так и едет...
1-ая,2-ая набирают норм,3-я еле едет до 2000 оборотов,потом начинает просыпаться...(и то по ровной дороге).
Хочу заменить топливный фильтр,стоит Bosh,проехал 20т.км.
Может быть,проблема в нем?
ТНВД BOSH.
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:34 | Сообщение # 54
pasha210, вообщето фильтр поменять, это первое что ты должен был сделать
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:20 | Сообщение # 55
По европам может и 20т норм , а с нашей соляркой и 10т пробега иногда много ......
Дата: Вторник, 26.09.2017, 20:31 | Сообщение # 56
Цитата pasha210 ()
Хочу заменить топливный фильтр,стоит Bosh,проехал 20т.км.Может быть,проблема в нем?
Заменить стоит,но проблема не в нем.
Я наездил на одном фильтре поболее 20 тыков и поменял его только тогда,когда поздней осенью на холодной солярке мотор стал глохнуть после "дать газу". biggrin
На прогретой солярке мотор тянул без проблем.
Взрезал снятый фильтр и вытащил из него жменю всяких соплей.
Работали у нас подрядчики со своим дизельгенератором и сбывали мне сэкономленное топливо в пластиковых канистрах из-под всякой строительной химии;ошметки этой химии улеглись на входе фильтра и перекрывали ток холодной солярке. sad
pasha210, вполне возможно,что закис гидрокорректор,возможно,закис поршенек в клапане-регуляторе внутрикорпусного давления ТНВД.
Вообще,засор фильтра или вообще всей топливной магистрали до ТНВД проявляется в том,что на ХХ и при малых нагрузках мотор работает нормально и начинает глохнуть из-за недостатка топлива при высоких нагрузках на двигатель.
Если мотор не тянет до 2 тыс об/мин,а потом как "прорывает",дело не в фильтре,а в настройках ТНВД,вернее,в его расстройках.
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
