Помогите по ТНВД Бош
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 20:24 | Сообщение # 271
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 20:37 | Сообщение # 272
ну если так, то накинув трубки на форсунки, то своим изгибом они примерно укажут своё место на тнвд, ну у меня они по две штуки в паре...я могу видео снять со своего... и у меня вопрос к знающим, вот на фото что вверху, назову их штуцара, я когда снял трубки с них капала, лилась солярка, а они должны пропускать солярку, или нет ??? оно может являтся причиной долгого запуска после ночи простоя....или нет ??? ...я думаю не должно, но я ж так тока думаю
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
svg
21 пост
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 20:41 | Сообщение # 273
00Жанна00 Спасибо большое! [quote=Vasya1986;454554]накинув трубки на форсунки, то своим изгибом[/quote] [quote=Vasya1986;454554]примерно укажут своё место[/quote]
FT 330L 2.4L Duratorq DI (120PS) 2000
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 21:06 | Сообщение # 274
Цитата Vasya1986 ( ) я думаю не должно, но я ж так тока думаю Правильно думаешь.
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 21:55 | Сообщение # 275
00Жанна00, жанночка, а как эти 4 штуковины то называются? )))
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 20.02.2018, 06:28 | Сообщение # 276
Цитата Vasya1986 ( ) как эти 4 штуковины то называются? Цитата Vasya1986 ( ) назову их штуцара штуцЕра...
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 20.02.2018, 10:40 | Сообщение # 277
GREENDRAGON,
Тимур
22 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 21:56 | Сообщение # 278
Тнвд бош, машина четко работает, утром не заводится. По дню ездишь глушишь, заводишь всё норм. Утром крутит и не заводит. Мороза нет +12 помогите
Ford Transit, 1995, 2.5TD 101 лс, ТНВД Lukas epic
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 02:46 | Сообщение # 279
Цитата Тимур ( ) Утром крутит и не заводит Так насос-то какой? В подписи - Эпик... Если всёже БОШ , то похоже на завоздушивание...
Тимур
22 поста
Дата: Суббота, 24.03.2018, 22:59 | Сообщение # 280
Бош тнвд
