Quote (aleks)
на больших и на малых оборотах из этого шланга воздух дует на улицу из колектора!!...я пробовал!!
Это твоя турбина сбрасывает излишки воздуха на улицу
А сапун куда девает картерные газы? Жаль фото нет.
В общем запитай для начала ТНВД напрямую с бачка. Затем ТНВД начнешь крутить.
Кратко: В ТНВД есть топливный насос низкого давления с переспускным клапаном. Автомат опережения напрямую зависит от давления, создаваемого насосом низкого давления с регулирующим переспускным клапаном. Возможно, со временем из-за закисания одной или пары лопастей давление, выдаваемое насосом низкого давления упало, в результате имеем нарушения в автомате опережения. Но вначале нужно запитать наплямую. Вообще рассуждать можно долго. Запитай напрямую.
