Не заводится
Дата: Суббота, 07.01.2012, 16:24 | Сообщение # 1
Электрик прозванил все реле все работает. Говорит надо читать насос на нем ошибку искать. Я что то недумая тут же в боксе открутил форсу для интереса первую от меня кручу стартером ----- surprised surprised surprised surprised Пена идет. я еще еще идет открываю фильтр полупустой . наливаю соляру и опять кручу чуток пена потом соляра пошла брызгать. снимаю фильтр опять полупустой наливаю соляру откручиваю вторую форсу тоже самое пена, наливаю, и опять стартером соляра пошла фильтр опять полупустой получается 2 продавл вроде как но АКБ в ноль. ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ? дальше идти? на кой Х читать насос может бонально воздух? а то у мастеров один диагноз ТНВД пипец. мастера мля
9748 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 18:11 | Сообщение # 2
FT321VNM, насколько я понял,читая материалы форума по проблемам с топливной аппаратурой машин после 2000 года,то забит топливный фильтр. Его нужно заменить на тот,который рекомендован производителем машины.Так недавно писал 3ton,а потом заполнить ТНВД топливом.Полупрозрачная канистра с топливом,топливный насос от инжекторной машины и пять метров прозрачных шлангов помогут сделать эту работу.ТНВД прокачивать до исчезновения пузырей топлива в обратке. Твою ошибку Переводчик Гугл трактует так:От кражи Начало разрешающий сигнал не правильно / Главное реле неисправности (Power Hold) P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold) http://www.deniss.com.ua/content/28.html Возможно,ЭБУ блокирует сигналы из-за того,что пустой ТНВД.
Vova
Дата: Суббота, 07.01.2012, 20:16 | Сообщение # 3
P1631 - Engine control (EC) relay - Wiring, EC relay
Quote (черный_чак) Его нужно заменить на тот,который рекомендован производителем машины.Так недавно писал 3ton,а потом заполнить ТНВД топливом.Полупрозрачная канистра с топливом,топливный насос от инжекторной машины и пять метров прозрачных шлангов помогут сделать эту работу.ТНВД прокачивать до исчезновения пузырей топлива в обратке.
Проверь реле К46 и предохранитель F21 на 20А. По схеме они связаны.
Я уже писал в личке КАК FT321VNM, . Опять двадцать пять.
Отсоедини с топливного фильтра быстросъемы, что на ТНВД идут. Вставь в них прозрачные шланги соответствующего диаметра. На подачу внедри ручной (или электрический насос), прокачай систему, пока ее не развоздушишь (в обратке шланга ТНВД будет отсутствовать воздух). Пробуй заводить.
Дата: Вторник, 10.01.2012, 09:40 | Сообщение # 4
завел но бывает белый дым с трубы идет
lekss070
601 пост
Дата: Вторник, 10.01.2012, 10:12 | Сообщение # 5
Едет...ну и не парься пока...может конденсат?!?!?!?!?
9748 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 19:27 | Сообщение # 6
Quote (FT321VNM) завел но бывает белый дым с трубы идет В чем причина была, FT321VNM?
Дата: Вторник, 10.01.2012, 20:51 | Сообщение # 7
зарядил акб оба поставил в фильтр соляры налил давай крутить ничего. брызнул запуск в воздухан опять кручу схватило так что аж тахометр остался на отметке 6 (так на место и не встал)но завел подержал газ протряслась начинаю ездить. НО с трубы нет нет белый дым идет где то подсасывает?
9748 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:37 | Сообщение # 8
Пустой насос был,я так думаю. Белый дым,похоже,что ты прав-признак подсоса воздуха. Была такая проблема с одним ТНВД. Убегало топливо,закачаешь,заведешь-белый дым,плохо тянет.Гайки на форсунках откручу по очереди,вроде всё нормально.Заглушил,машина ночь постояла-с утра та же музыка. Поменяли ТНВД-проблема исчезла.
Дата: Среда, 11.01.2012, 06:38 | Сообщение # 9
сегодня завел с 3-4 раза и при этом пидаль в пол. на холостых вроде ниче работает а как разгонишся потом нитралку потом снова скорость включаешь и как будто троит больше газу в зеркале синий дым чуток как только дым вышел(1-2сек.) все он полетел воздух где то подсасывает?
9748 постов
Дата: Среда, 11.01.2012, 08:40 | Сообщение # 10
Quote (FT321VNM) воздух где то подсасывает? Тысячи мест есть для подсоса воздуха.
