  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Не заводится (ошибка р1631)
Не заводится
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 25.01.2018, 09:26 | Сообщение # 31
andrej553, когда ДТ "мутнеет", это не значит. что оно не будет прокачиваться топливным насосом. Советую греть топливный фильтр. Это основное место. где не соответствуюшее сезону ДТ может "принести беду". А когда заведёшь машину - тёплая обратка подогреет ДТ в баке.
Я всегда держу на улице пару прозрачных бутылочек с ДТ. Одна - с летней, другая - с зимней. Сейчас у нас -11 градусов. В бутылке с летним ДТ - нормальная текучая жидкость. Может быть в топливном фильтре парафин и выделился бы. Но насосом такая жидкость прокачивается на "ура".
Так что не заморачивайся с подогревом трубок, бака и т.д. Там не желе, а жидкость.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 25.01.2018, 09:28
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Четверг, 25.01.2018, 13:00 | Сообщение # 32
тут не соглашусь. У меня как то хватануло в -29 была перемешена зимняя с летней. Пока трубки тнвд не погрел маленькой горелкой не завелся. Соляру хватануло именно в трубках.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:44 | Сообщение # 33
Цитата IL43 ()
в -29
Ключевое слово... При -29 даже бензин густеет...  wink
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Четверг, 25.01.2018, 18:58 | Сообщение # 34
Блин Господа, даже не знаю что делать, сутки заряжал два аккумулятора, перебрал стартер (немного размолотило переднюю втулку), пересмотрел проводку. В итоге соляра через фильтр прокачивается (видно в прозрачных шлангах на подаче и обратке ТНВД когда включаю эл.насос). Когда включаю стартер с выхлопной идут "клубки" белого дыма а заводится не хочет ... что я возле неё только не делал... на улице -8-11, ну не может прихватить соляру в трубках или форсунках. На всякий случай в бак (25л-30 л осталось солярки) плеснул 1,5л бензина разбавленного двухтактным маслом, надеюсь не сделал хуже ? По ходу ребята может кто объяснит каким чудом подаётся соляра на факел ? Не ужели до весны не завиду angry
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:11 | Сообщение # 35
Цитата andrej553 ()
перед основным фильтром стоит прозрачный грубой
Выкинь его нафик...
Добавлено (25.01.2018, 19:11)
Цитата andrej553 ()
Будет мне уроком на долго ....
Видать такие уроки не поддаются твоей голове - ровно год назад было то же самое...  wacko   sad
107 постов
Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:30 | Сообщение # 36
В том году я вообще в дизелях был "Вася", сейчас хоть знаю как они работают, а по поводу фильтра не согласен, много крупного мусора ловит и всегда промыть можно и заново поставить.
Дата: Четверг, 25.01.2018, 20:10 | Сообщение # 37
позднее зажигание...
Добавлено (25.01.2018, 20:10)
У меня Дракон уже 8 лет... И ви думаете я шо-то знаю... Фигвам... Так много взаимосвязанных факторов... wacko   cry   wink
107 постов
Дата: Четверг, 25.01.2018, 20:21 | Сообщение # 38
Простите, а какое отношение тут имеет зажигание к температуре на улице, зажигание я специально ещё летом сделал немного позже что б мягче и не так звонко работала, заводилась с пол оборота.
1865 постов
Дата: Четверг, 25.01.2018, 20:32 | Сообщение # 39
Возьмите обычный газовый балончик маленький и грелкой и один крутит второй подогревает всасываемый воздух.
Или самое простое эфир но небезопасно или буксир.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 25.01.2018, 20:33 | Сообщение # 40
Грубая ошибка. Тебе нужно чтобы хорошо заводился, хорошо тянул, и меньше ел--или тихо работал?
  • Страница 4 из 5
