  • Страница 2 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Не заводится (ошибка р1631)
Не заводится
tdimich Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 21:15 | Сообщение # 11
У меня компютерная диагностика (купил для себя что бы по пустякам к лже мастерам не ездить) ошибку Р1631 переводит так -Главное реле компютера управления силовым агрегатом.
Ford Tansit, 2003, duratorg 2,4 tdi,BOSH, макси база,R-16,125T350,
Дата: Среда, 01.02.2017, 21:18 | Сообщение # 12
вп44 эта ошибка  означает проблема в мозгах насоса
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Среда, 01.02.2017, 21:21 | Сообщение # 13
а у меня пишет: модуль управления ТНВД нуждается в замене
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 01.02.2017, 21:42 | Сообщение # 14
Цитата сережа ()
а у меня пишет
А где Вы смотрите? rolleyes
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
7 постов
Дата: Среда, 01.02.2017, 21:51 | Сообщение # 15
Вы правда думаете что кырдык ТНВД, фильтра не могло запарафинить и соляра не поступает в ТНВД, или это мне хочется что бы так было
Вчера было -20, с утра даже и не пробовал заводить завел днем -10, завелся с пол-тыка, проехал 10 км, без проблем. Сегодня -12 завелся с пол тыка, прогрел мин 20, заглушил, через 15-20 мин не завел, открыл капот смотрю клемма что идет на свечи накала подгорела и сильно греется , думал она. зачистил подпаял не заводится. на комп ошибка Р1631, темнеет. Завтра буду разбираться .Но на душе то тревожно.
Сообщение отредактировал tdimich - Среда, 01.02.2017, 22:07
Дата: Среда, 01.02.2017, 22:21 | Сообщение # 16
дай бог чтоб я ошибался) скинь ошибки, замени фильтр. У меня на свечи накала ошибка 1635. Вообще если забивается топливная там другая ошибка, типа 0220
7 постов
Дата: Суббота, 04.02.2017, 15:31 | Сообщение # 17
фильтр более менее чистый, но я его поменял, был полный, сейчас ком подключу подогрею соляру и буду пробовать. Продолжение следует
Добавлено (04.02.2017, 15:24)
И так рассказзываю про итог, нашел подсос воздуха перед фильтром тонший шланг со стороны мотора, залил теплую соляру, прогнал воздух, вцепил галстук, 3 передача , через 300 метров завелся, прогрел , думаю зделаю кружок, через 1 км начал бус тухнуть метров 300 и заглох, проморгнула свеча накала, я в шоке открываю капот, соляра с фильтра рекой, снимаю фильтр уплотнительное кольцо завернулось в середину, покупаю сегодня новый фильтр, стираю ошибки, опять теплая соляра , галсук 3 передача , 300 метров и о, да будет чудо работает как часы, и я уже водитель , а не мастер УРААА. Вот такие дела господа cry cry cry biggrin biggrin biggrin
Добавлено (04.02.2017, 15:31)
Дата: Суббота, 04.02.2017, 16:23 | Сообщение # 18
рад что все просто решилось!
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Среда, 08.02.2017, 17:59 | Сообщение # 19
Сначала предисловие :3-и дня назад хотел с фильтра слить воду, (транзит 1995г) открутил нижнюю пробку фильтра, не топлива не воды, стало только засасывать в себя воздух, быстренько закрутил. С перепугу завел что б прокачалось топливо и не завоздушилась, поработала пару минут , заглушил. Сегодня на улице -5, аккумулятор 100 новый, даже не схватила, аккумулятором гонял пол дня, факел не работает. Тут возник вопрос, даже несколько, может апаратура завоздушилась, на одной форсунке немного открутил подачу соляра есть, пену не гонит. Подскажите что может быть, всегда заводилась без проблем, хотя купил её только месяц назад. Подкачивающий стоит родной, механика.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 08.02.2017, 19:01 | Сообщение # 20
Дышалку Бака проверь - а лучше, если родная стоит - вырезать её и заместо поставить войлочный топливный фильтр - от Жигулей - классики...
Добавлено (08.02.2017, 19:01)
Соляра есть - брызжет или просто капает. ?
Может клапан отсечки мудрит ?
Распредвал крутится ? Ремень не срезало случаем ?
Попробуй чуток быстрым стартом - что скажет ?
  • Страница 2 из 5
