Промывка ТНВД Bosch VE на Форд-Транзит
Андрей90 | Дата: Четверг, 05.01.2017, 21:21 | Сообщение # 166 |
Мой город: Днепропетровск
Статус: Меня здесь нет
| Ага, разобрался. Вывернул штуцер, потом втулку с этим отверстием калиброваным, там внутри сеточка была наглухо забита) черный_чак, а подскажите, на что это влияет, если забьется обратка? На ходовых характеристиках это как-то сказывается?
Транзит 2.5D 1997г.
черный_чак | Дата: Пятница, 06.01.2017, 18:42 | Сообщение # 167 |
Мой город: Киев
| Андрей90, забитая сетка увеличивает внутрикорпусное давление ТНВД и сдвигает момент впрыска раньше. Кроме того,нагретая в ТНВД обратка подогревает топливный фильтр и солярку в баке около топливозаборника.
Андрей90 | Дата: Суббота, 07.01.2017, 08:50 | Сообщение # 168 |
| Благодарю за ответ .
Транзит 2.5D 1997г.
andrej553 | Дата: Вторник, 31.01.2017, 17:42 | Сообщение # 169 |
Мой город: Березанка
| подскажите новичку как промыть ТНВД, я только как пару дней купил транзит и не совсем в нём знаюсь. С ТНВД идет две трубки, с виду как пластиковые (хрупкие), как к ним подключить обыкновенные шланги для промывки и какая из них подача и обратка, та что ближе к радиатору это подача ? ТНВД Бош. И ещё, подскажите как достать такой самый "пластмассовый" шланг с зади двигателя что идет от форсунок ? Можно как то эти " дубовые" шланги заменить на нормальные шланги ? Как я понимаю промывка идёт на прямую в тнвд, сможет он сам закачать без механического насоса низкого давления что стоит сбоку двигателя ? Простите что много вопросов, всю жизнь ездил на ВАЗ )))
Форд Транзит 1995г
Фелuкс | Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:58 | Сообщение # 170 |
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
| Зачем его мыть? Он что, воду хватанул?
Цитата andrej553 (  ) сможет он сам закачать без механического насоса низкого давления что стоит сбоку двигателя ? Сможет. Я ездил вообще без этого насоса (заглушку на блок поставил).
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16 __________________________________ Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Осталось лишь определить - весь мир, или я?
andrej553 | Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:32 | Сообщение # 171 |
| Я не совсем уверен в предыдущем хозяине, вот и решил промыть, думаю лишним не будет. Если не прав поправте. Как быть с этими пластиковыми трубками ?
Форд Транзит 1995г
Trans025 | Дата: Среда, 01.02.2017, 09:13 | Сообщение # 172 |
Мой город: Ростов-на-Дону
| andrej553, промыть ТНВД не трудно. Принцип такой - отключаешь от ТНВД трубки подвода топлива и обратки. Сразу закольцуй их. То есть соедини их посредством гибкого шланга - таким образом топливо будет после фильтра сразу попадать в бак. Посмотри на резьбу, с помощью которой крепились эти трубки к насосу. И подбери под такую резьбу два штуцера, что бы на них можно было одеть трубочки. Далее собирается простая "схема" - под капот подвешивается ёмкость около 1л. (например вверх ногами обрезанная пластиковая канистра, в крышку которой ввёрнут штуцер. С него, при заполнении этой ёмкости промывочной жидкостью, будет питаться ТНВД. Обратка с ТНВД соединяется трубкой с этой же канистрочкой сверху. Сами трубочки желательно применить прозрачные, силиконовые. И на подводящей части поставить топливный дизельный сетчатый фильтрик. Далее, с форсунки 4го цилиндра отсоедини тонкую трубочку обратки. И сделай так, что бы топливо с этой обратки ( а это будет топливо со всех четырёх форсунок) возвращалось или в подвешенную ёмкость, или собирай топливо в баночку, и потом переливай его. Короче, получается приспособа для промывки ТНВД. Я себе немного "окультурил" её, поставил маленький краник на впускном трубопроводе, подобрал два комплекта штуцеров (для Бош и для Лукас). Учти - сильно штуцера в корпус ТНВД не закручивай, можно "от руки". Промывочная жидкость - или ВИННС, или наша отечественная ЛАВР. Применяй по инструкции - в несколько этапов, с паузами, с прогазовками, с временем для остывания. На флаконах всё подробно расписано.
ford transit 1997- 1999г
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 01.02.2017, 09:15 |
andrej553 | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 16:38 | Сообщение # 173 |
| Выручайте с промывкой ТНВД БОШ 6241, двигатель 2,5D обычный, 1995г . Дело было так: начал мыть, обратки не было вообще, открутил Банджо обратки (промыл сетку и калибровочное отверстие),обратка пошла как и должна, после 10-ти минут работы на холостых, заглушил. Через 10-ть минут завел, выбрал обороты 1000-1200 поработал минут 5-ть и заметил что напор обратки уменьшился вдвое и ещё через 5-ть минут при перегазовке заметил что холостые стали не стабильные с сильной вибрацией, заглушил. Через 10-ть минут еле завел (на холостых заводится упорно не хотела), пришлось не много дать газу, сейчас на холостых глохнет сразу, обратки нет вообще (банджо обратки откручивал опять, чисто), такое чувство что ещё где то стоит сетка и в ТНВД не пускает промывку, подскажите что делать. Добавлено (19.02.2017, 16:38) --------------------------------------------- Сегодня проблема была решена, система была полностью завоздушена, на будущее когда делаете промывку очень-очень внимательно смотрите все стыки и хомуты. Сейчас нет обратки, может перепускной клапан ?
Форд Транзит 1995г
00Жанна00 | Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 16:57 | Сообщение # 174 |
Мой город: Берёзка,Себежский район.
| andrej553, посмотрите по перепускному клапану в этой теме: http://transit-club.com/forum/28-2475-1
ФТ 1998 г., 2.5 ТДИ...ТНВД "Бош" ФТ 2017г.,2.2 125л.с. Живи быстро,умри молодым! ПФР
genri81 | Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 18:13 | Сообщение # 175 |
Мой город: Бутурлиновка
| промыл сгодня и я топливную систему винсом обошолся одним литром промывки время ушло часа полтора закольцевал подачу с топливного филтра с шлангом обратки тнвд тоесть чтоб поткачивающий насос гонял по кругу соляру с топливного фильтра в бак потом подвесил боклашку1.5 л её через филтр прозрачный запитуем тнвд другой кусок шланга одеваем на штуцер обратки тнвд затем опускаем в боклашку с житкостью и ещё обратку с форсунок я выводил в маленкую бутылочку можно и боклашку её вывести. в процесе промывки житкость потемнела не много на хх стал ровнее работать дымность уменшилась по расходу не скажу не выежал стал помягче работать движок
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
Separator | Дата: Четверг, 12.04.2018, 18:39 | Сообщение # 176 |
Мой город: Воронеж
| Всем привет. Тоже задумал промыть тнвд. Винс сейчас , как я понял, в других банках продают ( в цилиндрических, артикул W89195) . Думаю, то-же самое. В инструкции 1 банка(литр) на двигло до 3 литров. Собственно 1 литра достаточно или лучше 1.5 ?
Transit van 1997 -средний короткий 70 кобыл (4 FB)
san_san | Дата: Четверг, 12.04.2018, 22:07 | Сообщение # 177 |
Мой город: Витебская обл.
| раньше был винс в железных банках )) ну я думаю для начала литра хватит
LAnce | Дата: Четверг, 12.04.2018, 22:45 | Сообщение # 178 |
Мой город: Орша
| Банка как и была раньше железная так она и осталась. Только профиль поменяла с прямоугольной на круглую. Литра обычно хватает.
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
Separator | Дата: Пятница, 13.04.2018, 10:37 | Сообщение # 179 |
Мой город: Воронеж
| Ok спасибо.
LAnce | Дата: Четверг, 17.01.2019, 22:17 | Сообщение # 180 |
Мой город: Орша
| А если промыть Лукас Эпик Винсом. Не повредит ли насосу? Добавлено (11.02.2019, 09:28) --------------------------------------------- А если промыть Лукас Эпик Винсом. Не повредит ли насосу?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, fordtransit1, lexa, Рауль, vovka, RIO, v_a, Серж123, silco, Паша, влад710, Dron, Про100Я, vovanvovanich, Andrey_FT98, tourneo, димаморе, ОлегА, Фелuкс, sergey_851, петрен, Trans025, фрегат, Tema0900, ООО_Транзит, GREENDRAGON, эйван, kapriolohf, fdul, pasha210, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
