Quote (ov)
не правильно выразился насчёт защёлок! трубочки крепяться на защёлках,так вот сами трубочки снять трудно! боюсь как бы не сломать!
Я просто снимал их. Вместо оригинальных ставил самодельные топливопроводы, чтобы не повредить оригинальный топливопровод, т.е. откручивал топливопровод от ТНВД и фильтра.
Добавлено (17.05.2009, 21:00)
Quote (Vova)
размеры болтов подкладываемые для поддержания оборотов
На глаз. В автосервисе тебе вообще 15 мин. на ХХ, затем 10 мин. стоишь, затем 15 мин. на повышенных. И этого достаточно...
Главное, больше 3000 об. не поднимай. По звуку услышишь.
Добавлено (17.05.2009, 23:34)
На рынке есть еще один вариант промывки. Разбавляется с дизтопливом, хватает на 2..3 промывки. Не такой сильно выраженный моющий эффект, дешевле на порядок.
http://mannol.ru/text/production4.html?id=136&brand=3&type=6&subtype=16
DIESEL FLUSH Professional — это эффективная комбинация веществ с высоким чистящим действием, изготовленная по передовой технологии AS-Chemie. Специальные присадки обеспечивают дополнительную защиту от коррозии; восстанавливают форму факела распыления топлива, оптимизируя процесс его сгорания; предотвращают образование нагара и смол на иглах форсунок, устраняя их зависание; восстанавливают мощность двигателя, ровный холостой ход; снижают шумы мотора; сокращают выделение вредных веществ и оптимизируют состав выхлопных газов; очищают форсунки и систему подачи топлива от вредных отложений без разборки двигателя.
НЕ ЗАЛИВАТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК!!!
Предназначено для профессионального применения.
Варианты упаковки: 500 мл.
