Промывка ТНВД Bosch VE на Форд-Транзит
Дата: Среда, 20.05.2009, 22:04 | Сообщение # 21
я в принцепе тоже в ТНВД лезть не хочу! но кажется что ничего сложного там нет! просто не хоцца чё-нибудь не то открутить! а так можно сказать ты и так ужо залез!
wavecarver
181 пост
Дата: Четверг, 21.05.2009, 09:18 | Сообщение # 22
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1#301 --- Ну это я так понимаю ты уже видел? Насосов много. Сеточек, еще больше:) Осталось понять, какой насос стоит на Транзите? Все вроде бошевские, но разных типов. сеточки тоже в разных местах. Но я как понимаю, единственная в нашем насосе сеточка без разборки ТНВД, в обратке под банджо уплотнением. Но я не ковырял, вроде Murzik ковырял. и вроде как не совсем успешно. Надеюсь, он напишет.
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер. Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош. До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Сообщение отредактировал wavecarver - Четверг, 21.05.2009, 09:21
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 21.05.2009, 10:34 | Сообщение # 23
Вот этот чудо болт обраточный выворачиваешь и акуратненько чистишь грязь которая будет там внутри, сетка эта не достается она там запаяна намертво. Когда достанешь и будешь чистить , то увидишь что в болте ентом есть такая маленькая дырочка -тока не пробуй ее сделать больше,т.к. это отверстие калибровочное для создание нужного давления внутри ТНВД. А так там ничего сложного акуратненько почистишь и все обратно собирай,у меня грязи было предостаточно после промывки.
wavecarver
181 пост
Дата: Четверг, 21.05.2009, 12:02 | Сообщение # 24
То есть, я откручиваю банджо уплонитель с топливоотдающей трубкой, и сетка на конце болта как бы? Или ее надо выковыривать? И еще вопрос, чем чистить? Просто продувать, или отмачивать в чем то надо?
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 21.05.2009, 12:25 | Сообщение # 25
Отварачиваешь штуцер обратки полностью и внутри в нем сетка она запаяна,а чисти чем найдешь подручным. http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-2 читай тут все написано.
Сообщение отредактировал MURZIK - Четверг, 21.05.2009, 12:32
wavecarver
181 пост
Дата: Пятница, 22.05.2009, 10:13 | Сообщение # 26
Вчера выкрутил этот болт. Нашел сеточку. Мыл, продувал, смотрел-она девственно чистая была. После промывки катался по МКАДу ночью. Проверял результаты. До 110км.ч по GPS, (3500об.мин) вроде ничего, а дальше как и было тяжело набирает. Может конечно это не надолго, но холостые стали постабильнее. Раньше гуляли 900-750об. Сейчас, 870-850об. Да, еще странно но при резком нажатии на газ, появился черный дым. Раньше он был, но сильно меньше. Может срань которая вымылась выходит?
delica_black
140 постов
Дата: Понедельник, 20.07.2009, 09:59 | Сообщение # 27
Доброго времени суток. Мужики подскажите не могу вьехать, какие сеточки чистить, все ссылки просмотрел. Может есть у кого фото наглядное? в полевых условиях возможно почистить? жду ответ. всем спасибо.
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 11.08.2009, 19:01 | Сообщение # 28
Всем привет! Давно уже небыл на форме-весь в работе. Но вот сегодня решил промыть топливную промывкой Винс. Странное дело - изменений в работе никаких: как дымил черным за полпедали в пол и дальше,так и дымит,как реагировал неадекватно на педаль в пол,так и осталось.Одно изменение было во время промывки-заметно упали холостые,когда пошел чистый Винс. Может я чегото не догоняю?
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 11.08.2009, 19:33 | Сообщение # 29
Quote (sanek3) когда пошел чистый Винс. Всмысли? До этого шел грязный? Или просто с соляркой? На прошлой странице про болты и держание ногой писалось. Quote (sanek3) как дымил черным за полпедали в пол и дальше,так и дымит,как реагировал неадекватно на педаль в пол,так и осталось. Регулировка ТНВД, нехватка воздуха, убитые наглухо форсунки.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ST
410 постов
Дата: Вторник, 11.08.2009, 21:45 | Сообщение # 30
Vova, а что у тебя за штуковина примотана к топливному фильтру что на фото? Я так понимаю, что подогрев?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
