ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Промывка ТНВД Bosch VE на Форд-Транзит |
| vladya | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 09:57 | Сообщение # 91 |
Мой город: Кривой Рог
Статус: Меня здесь нет
| Ребята всем привет. Залил вчера на полный бак баночку "Hi-Gear"- очиститель форсунок. Может кто пробовал, есть от него эффект?
Ford Tranzit 1994 2,5D
| Pavlyxa | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 13:18 | Сообщение # 92 |
Мой город: Луганск, Красный Луч
| vladya, Будет. Если конечно по поднимет всю муть из бака в фильтр. Лучше методом описаным выше. Смотри первое сообщение.
Transit 1995 150S, хлопушка, 4ЕВ 2.5 TD 74кВт, Bosch, МТ75, 6 мест, R15 Renault Kangoo 2003, 1.5 DCI 60, пассажир, жёлтый [url=http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_5th_generation/pavlyxa1590753/]Бортовой журнал[/url]
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 28.02.2011, 13:20 |
| vladya | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 18:07 | Сообщение # 93 |
| Я это решил обязательно сделать только чуть позже! Но тут решил не много форсункам уделить время в процесе работы залил "Hi-Gear"- очиститель форсунок. А теперь почитал и понял что как бы бедой эта чистка не закончилась...
| Alex52 | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:15 | Сообщение # 94 |
Мой город: Нижегородская обл. Дзержинск
| Попробовал ЛАВР ml102, 1литр за 456 руб. хватило на 15 мин. холостого хода и 7 мин. прогазовок от примерно 2000 об/мин до полного газа. В роцессе промывки жидкость немного потемнела, двиг. работал немного жесче обычного. Эффекта, к сожалению, недостиг. Разгонная динамика не увеличилась, макс. скорость так и осталась на прежнем уровне ~115 км/ч по спидометру. Холостые если и выросли то на слух этого не определить (ради чего и мыл), двиг. вроде бы стал немного мягче работать (чисто субьективно, на уровне погрешности восприятия) Двиг. 51кВт/69л/с
1990г/в Дизель 2496см3, 69л/с(50,7кВт), Низкий пассажир 8+1
| MURZIK | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:33 | Сообщение # 95 |
Мой город: Минск
Группа: Супермодераторы
| ну значит все нормально было,раз кардинально ничего не изменилось.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб. http://stop-gai.by/
| Vova | Дата: Среда, 04.05.2011, 00:17 | Сообщение # 96 |
Мой город: Брест
| Сегодня отцу промывал VW LT-50 2,4TD. По ощущениям машина слала резвее.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 04.05.2011, 00:20 |
| OHOTA197 | Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:54 | Сообщение # 97 |
Мой город: Ишим
| 3 дня назад промыл винсом заводится на холодную просто отлично до этого приходилось крутить по 2-3 подхода.По утрам пропал синий дым при заводке. Спасибо всем за предоставленную информацию.
форд транзит 1997г. FT 80 2.5 D короткий, низкий 4FC
| mike71 | Дата: Пятница, 05.08.2011, 20:26 | Сообщение # 98 |
Мой город: Умба
| могу ли я промыть электронный лукас ?  Добавлено (05.08.2011, 20:26) --------------------------------------------- могу ли я промыть электронный лукас ?
FORD TRANSIT 150L 1995 теперь бош
| francus | Дата: Суббота, 06.08.2011, 16:17 | Сообщение # 99 |
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
| mike71, без проблем можешь - мыл в прошлом году свой лукас - полетел от души под 150... не жалею...
Ф. Т. синий металлик 150L 1998 2.5TDI Lucas 4ев А043КР21 Ф. Т. красный 100 11+1 1998 2.5 D 4HB (4FB) А038СС21
| Маркович | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 20:19 | Сообщение # 100 |
| промывал винсом запитывал из под днища там у меня вставлены в разрез топливопроводов клапаны чтобы не уходило топливо промывал 1 литром . колбасило до этого двигатель и сильный сизый дым на холодную .колбас остался не т денег на форсунки зато дым очень сильно уменьшился и заводиться на холодную резвее поскольку при такой промывке включен и топливный фильтр то фильтр обязательно новый ипосле промывки снимал и промыл его топливом чтобы промывка не попала в бак дыррочки по внешнему контуру это подача из бака
Форд Транзит,1991,4DA 2,5 БОШ дизель
| petrpetr7692 | Дата: Вторник, 10.01.2012, 15:35 | Сообщение # 101 |
Мой город: с.Михайловка, Крым
| Quote (Tundra) Максимум что надо сделать, это сеточки почистить.
190L 95г. TD Lucas Epic - о этой процедуре поподробней: как открутились штуцера, была ли грязь в сеточках? сказывается завоздушивание на ресурс насоса?
FT95, 150L, 1999г. 2.5TD 85kv. Lukas EPIK, MT75, 4.63 грузовой R15, ABS, TCS http://nick-name.ru/sertificates/650412/);
| Vova | Дата: Вторник, 10.01.2012, 23:42 | Сообщение # 102 |
Мой город: Брест
| Quote (mike71) могу ли я промыть электронный лукас ?
Да. Все аналогично.
| romashko | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:03 | Сообщение # 103 |
Мой город: Донецк
| Собираюсь промыть винсом.думаю запитать через подкачивающий насос. после промывки замена топлив.фильтра. как вариант возможно?
Ford transit/97 year/ D 2.5
| Vova | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:11 | Сообщение # 104 |
Мой город: Брест
| Quote (romashko) Собираюсь промыть винсом.думаю запитать через подкачивающий насос. после промывки замена топлив.фильтра. как вариант возможно?
Можно. Только эффект будет ниже по причине разбавления топливом, которое остается в топливной, в фильтре. И обратку нужно от бака отсоединить, чтобы промывка в бак не шла.
| romashko | Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:14 | Сообщение # 105 |
Мой город: Донецк
| спасибо. буду мыть, о результатах отпишусь.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
