Промыл позавчера как и обещался Wynns'ом. Пока промывал много волновался а все ли так делаю? а не угроблю ли топливную вообще? а что это так стучать начало? а почему двигатель сразу не глохнет после выключения зажигания? а почему дыма нет? В итоге промыл объемом около 1 литра, даже немного осталось. Выполнил не все пункты 1го поста, некоторые пропустил т.к. меня сильно торопили. Звук работы двигателя при промывки чуть грубее чем на солярке, дымность практически отсутствует, обратка с ТНВД все время светлая текла, с форсунок обратки практически нет, греется в пределах нормы. На 3м этапе на повышенных оборотах начал проявляться стук, не сильно, но заметный, он заставил поволноваться - а не укокошу ли я форсунки? После промывки поменял масло и фильтры (топливный только грубой очистки после бака). На следующее утро завел, проехал и через 5 км заглох Весь день боролся с воздухом в системе - последствия вмешательства в магистрали. В итоге достал скорлупку от семечки которая перекрыла вход на фильтр грубой очистки сразу после бака. Ее достал и все стало на места.
Результат следующий: двигатель стал работать немного мягче, возможно результат замены масла. Дымность не исчезла. Динамика немного улучшилась. Тягу не проверял, пока без груза и по городу. Кардинальных изменений не наблюдается, но хуже точно не стало. Продолжаю наблюдение о результатах отпишусь.
