Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Промывка ТНВД Bosch VE на Форд-Транзит (Как промыть топливную, запитав с бачка промывочными сост.)
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 21:19 | Сообщение # 81
Рекомендую на всякий случай поставить одноразовый фильтрик перед ТНВД. Лишний не будет, он прозрачный и недорогой.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 23:11 | Сообщение # 82
народ,про добавку в бак.
ну понятно что подымет всю грязь из бака и шлангов,ну и хрен с ним в фильтре и осядет,но зато будешь уверен в чистоте.если говорят что фильтр не спасет,тогда нахрена мыть ТНВД отдельно,если его позже все равно загадит грязью с бака.конечно это выбор каждого.
вопросик такой:банка добавки ХАЙ ГИР рассчитана примерно на 10 баков,а если залить на 2 бака например,что будет?
кто нибудь пробовал?
не разъест ли какие нибудь прокладочки и тд?
Награды: 34
Дата: Вторник, 28.12.2010, 00:09 | Сообщение # 83
Quote (zulusina)
Эффект гарантирован от промывки напрямую. При добавке промывки в бак эффект чисто ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ.
Quote (zulusina)
То же самое, что и на 10 баков.
Quote (zulusina)
Если напрямую не разъедает, то в бак тоже не разъест. Только Г со дна больше поднимет, может фильтр забить. Если его прорвет, то все Г в ТНВД попадет, что уже не есть гуд.
kolyan74 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Суббота, 08.01.2011, 20:58 | Сообщение # 84
Привет форумчане.Вопрос как промыть winnos на моём авто,если можно подробно,хочу узнать ваше мнение насчёт топ.фильтра марки SCT ц.400р.И ещё вопрос? после завоздушивания топливной системы,воздух был устронен,авто завелся всё функционирует,но горит неисправность на щитке приборов в виде *мотора* его объзывают*вертолёт*,вы скажете зделай деогностику,но нужно 150км проехать,слыхал каким-то оброзом ошибки обнуляют,но как что????? Прошу совета,зарание блогодарен
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
Дата: Суббота, 08.01.2011, 21:02 | Сообщение # 85
"обнуляют" путем отключения акб на сек 20, но вообще это в сервисе обнуляют. Промывать можно как и на других моторах, только не забываем ставить маленькие дизельные фильтрики на входе в насос и ПОСЛЕ него! обратно в канистру!
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:19 | Сообщение # 86
подскажите то ли я взял?????? продавец сказала что мол упаковка поменялась
Прикрепления: 5616598.jpg (128.2 Kb)
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 18:12 | Сообщение # 87
то, то
alexo2 Меня здесь нет
124 поста
Дата: Суббота, 12.02.2011, 10:57 | Сообщение # 88
Всем доброго время суток!!! Вчера тоже промыл топливную винсом,с моим расходом винса2л. хватило на 5 пунктов и цвет так и не поменяла прав до был морозец градусов5,у вас после какого пункта начинает менять цвет винс ?хочу дождаться тепла и попробую снова потому как после промывки разницы не за метел но сначала надо разобраться с расходом. Что скажете?
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Сообщение отредактировал alexo2 - Суббота, 12.02.2011, 11:00
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 00:54 | Сообщение # 89
У меня тоже цвет не меняла. Видимо вся дрянь в форсунки пошла biggrin
Quote (alexo2)
Значит не в этом дело. Тоже не заметил, ерунда это мха, если за фильтрами и качеством топлива следишь. Максимум что надо сделать, это сеточки почистить.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 09:57 | Сообщение # 90
Ребята всем привет. Залил вчера на полный бак баночку "Hi-Gear"- очиститель форсунок. Может кто пробовал, есть от него эффект? unsure
Ford Tranzit 1994 2,5D
