  • Страница 4 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Жутко дымит белым дымом.
VirusoK Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 19.06.2009, 18:22 | Сообщение # 31
Визуально! разобрал и увидел!
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 20.06.2009, 13:39 | Сообщение # 32
VirusoK, и много воды? Если мало - не парься.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Standart377 Меня здесь нет
25 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:25 | Сообщение # 33
Всем привет !!)) я дико извиняюсь но мне почему то запрещают создавать темы новые (хотя как то я их раньше создавал),по этому напишу здесь.
Вобщем проблема появилась где то неделю назад, завожу я машину(кстати FT 115 T430 2007 г.в. 6 ст. 2.4 TDCI ), все нормально, все ровно работает на холостых и на оборотах, начинаю трогаться и машина начинает тупить и в трубу кидать такое маленькое облачко белого дыма размером с супермаркет_))) происходит это на оборотах где то между 1.8-2.5, после этого машину прорывает и вжимает меня в сиденье, дым пропадает. так же примерно со второй и третей передачей , на 4,5,6 уже нету дыма но тупость все равно присутствует хотя уже и поменее. грешил на топливный фильтр или на турбину. фильтр поставил новый вчера - проблема не решилась. Остается в догадках турбина. Но как бы по идее турбина если бы навернулась то жрала бы масло правильно? а масло то на месте. от замены до замены.
подскажите что это может быть и как это проверить. заранее спасибо!!!.
FT 2.4 tdci 2007 6ст. спарка
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 21:47 | Сообщение # 34
Standart377, не уверен, но может подклинивать турбина - не хватает воздуха и парит не сгоревшая соляра. Про схожие дела рассказывал парень на Крафтере, разговорились на заправке. У него точку поставили на СТО - поменяли турбину по гарантии. Постучи в личку к Василию bystransit
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Суббота, 09.11.2013, 14:13 | Сообщение # 35
может позднее зажигание?
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 14:33 | Сообщение # 36
улыбнули
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 13.11.2013, 17:31 | Сообщение # 37
Standart377, запитайте насос с бутылки чтоб исключить проблемы до насоса.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
4586 постов
Дата: Среда, 13.11.2013, 18:30 | Сообщение # 38
Белый дым - или охлаждайка(не наш случай) - или солярка в чистом виде. Не недогоревшая, которая черный дым дает, а именно чистая. Например, когда водном цилиндре воспламенение отсутствует(низкая компрессия, или форсунка льет через "верх", и воздуха просто не хватает для воспламенения).
25 постов
Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:18 | Сообщение # 39
Скажу вам так, турбина если бы не дула машина бы не ехала вообще а она едет. во вторых форсунки не льют я проверял по обратке, в третьих зажигание у меня не выставляется, оно автоматическое, поймите машина нового образца тут все не так как в старых (далеко не так) я пытался обьяснять людям уже по поводу новых машин но мало кто понимает. щас я перестал даже заморачиваться, но проблема не пропала я просто перестал на нее обращать внимание.__))) на авторизированном центре Форд Автопремьер мне сказали ошибки не горят- ездите ничем не можем вам помочь)))) валите к дизелистам они мне говорят)) я ахерел если честно)
Добавлено (14.11.2013, 21:18)
P.S. форсунки менял с год назад -- около 25 тыщь токо на новых проехал.
405 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 15.11.2013, 14:20 | Сообщение # 40
Standart377,на проблемы по системе Денсо что у вас стоит чутко реагирует блок управления. при сбое в ней загорится чек. в вашем случае либо вы не совсем точно описываете косяк , либо официалы не туда смотрели. IDS позволяет увидеть почти все! надо только уметь смотреть. проблема может быть от распылителя на форсунке до клапана ЕГР. по обратке денсо не проверишь как работает форсунка. Ваша машина свежая и отличается от всяких там крабов и остального ,но без толковой диагностики и диагноста не хрен мутить тут. советчиков много, так же как и путей решения вашей проблемы.
monachoff@mail.ru
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, shamilageev, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Sergye, Seriivolk, qazwer1345
