Регулировка Ч-образных форсунок
ITOD
47 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 11:46 | Сообщение # 21
надеюсь теперь все станет ясно. на 1-м фото - сделанный мною ключ 2 - видна контргайка с прорезями 3 - так она крутится ключом
Разборка Форд Транзит. тел.067 539 22 35, 099 564 81 76 Фото з/ч 1 Фото з/ч 2
Сообщение отредактировал ITOD - Понедельник, 05.03.2012, 11:47
9748 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 21:10 | Сообщение # 22
ITOD, теперь всё понятно. Ключом отпускаешь контрогайку,на лыски на пробке надеваешь рожковый ключ и завинчиваешь или вывинчиваешь пробку. А вот винта ограничителя подъёма иглы не видно.
ITOD
47 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 23:08 | Сообщение # 23
винта не видно потому, что он сорван, причина не известна, я когда колпачок открутил, очень удивился. я увидел кусочек винта, длинной 5 мм, на нем гайка, грани слизаны, почти вся круглая , и стружки полно... это - форсунка образец, я отдал ее на завод, (у меня там свои люди) чтоб мне ключ под ту хитрую контргайку изготовили. мой ключ, что на фото - не годится, "рожки" слабые...
9748 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 00:11 | Сообщение # 24
Quote (ITOD) я увидел кусочек винта, длинной 5 мм, на нем гайка, грани слизаны, почти вся круглая , и стружки полно... Возможно,следствие неквалифицированного вмешательства.
ITOD
47 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 21:00 | Сообщение # 25
как-то не было времени выложить фотки, вот такие ключи мне изготовили, два вида. по сравнению с самодельным, фото в 21 посте, на много эффективнее.
MIXOH
4179 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 21:09 | Сообщение # 26
ITOD, Ух ты ёперный театр, не ключ а произведение искусства, назови как нить типа (специнструмент Ford номер 051-865/45 бла-бла-бла) и толкай в массы
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 14.03.2012, 21:10
vlad144
3 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 20:46 | Сообщение # 27
Помогите решить проблему. Поставил новые форсунки, на х.х. кобасит не мыслемо, при добавлении газа, на 1/3 хода педали вообще не реагирует, дальше обороты начинают подниматься но работа всё равно не устойчивая.На старых форсунках (прошли 170000) холост. ход был устойчив. Что подлежит регулировке Форсунки или насос? Форсунки менял уже 4 раза после пробега 150000 метка всегда синяя. но таких проблем никогда не было.
transit 2.5TD 96г. 4EB
9748 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 21:49 | Сообщение # 28
vlad144, вероятно,купил некачественную подделку. Мы несколько дней обсуждали,вчера,вроде,закончили, тему на 26 страниц про форсунки и насосы для 85-ти и стосильных моторов. http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-5526-1 Сердце автора старт-топика успокоилось заменой форсунок. http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-5526-188760-16-1331936969
vlad144
3 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:00 | Сообщение # 29
Форсунки 100 пудов нормальные, проверил на стенде. Все параметры новых форсунок. Пробовал регулировать подъём иглы, оборот туда сюда - результата нет. Подозреваю что просто не хватает давления насоса. Если не прав поправьте. мотор 100 сильный, когда-то стоял лкас эпик, потом заменил на механику.
Сообщение отредактировал vlad144 - Суббота, 17.03.2012, 23:04
Vova
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:23 | Сообщение # 30
vlad144, тогда для начала скинь давление форсунок до 240...245 bar. И посмотри, как оно будет.
