  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » тнвд (вопросик)
тнвд
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 13.04.2012, 11:49 | Сообщение # 21
Добрый день всем.
Quote (00Жанна00)
что ему кирдык
В чём заключается кердык, на вашем насосе поменять плунжерную пару, я правда не знаю что там было в нутри насоса но у вас работал. По поводу нового как я понял по вашим ответам он или полностью разрегулирован или собран с разных насосов один. 00Жанна00, его надо на стенд к хорошему спецу. Или с нового снять плунжерную пару поставить на ваш, но всё равно через стенд, я думаю что в новом тоже чтото с плунжером. Плунжерную пару можно проверить не снимая с двигателя, но надо снимать ремень. Откручиваете трубку от форсунки с первого цилиндра, зажимаете её пальцем и прокручиваете насос (но это делается на хорошо прока-ченом насосе ) у вас из под пальца будит выбивать топливо 2 раза подряд, потом пропуск и опять 2 раза, если этого нет, или первый будет очень слабый, только услышите не большой толчок в палец, плунжер не годный. Почему 2 раза на ваших насосах 2 впрыска предварительный и основной.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Пятница, 13.04.2012, 12:22
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 13.04.2012, 12:31 | Сообщение # 22
bys-transit, спасибо,проверю Вашим способом,но уже после праздников. wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 13.04.2012, 13:31 | Сообщение # 23
00Жанна00, Естественно. Я там не дописал прежде чем ремень снимать выставить всё по меткам.
Сообщение отредактировал bys-transit - Пятница, 13.04.2012, 13:42
Дата: Среда, 18.04.2012, 14:03 | Сообщение # 24
Такой вопросик. должен ли греться ТНВД бош. раньше кажется не грелся. а сегодня потрогал его обжечся можно. так долно быть?раньше кажется не было, раскаленный аж спасибо.
Сообщение отредактировал romashko - Среда, 18.04.2012, 14:03
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:47 | Сообщение # 25
У соседа перед поломкой тоже аж шипел.Я теперь свой постоянно трогаю,теплый от мотора но не более.Вроде плунжерная пара потом была синяя у него,ему мастера показывали. sad
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Вторник, 24.04.2012, 22:48
xxxandreyxxx Меня здесь нет
65 постов
Дата: Среда, 25.04.2012, 16:51 | Сообщение # 26
Quote (следопыт)
Тут с ребятами познакомился -вот топлившики от бога
А мне можно с этими ребятами познакомиться, куча вопросов имеется...
целый табун:
Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с.
FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с.
VW T-4 1998 1.9td
FT 2002, 2.0td, 100л.с.
Был Iveco 59-12
202 поста
Дата: Среда, 25.04.2012, 20:39 | Сообщение # 27
Quote (xxxandreyxxx)
Яб тоже познакомился.........Только от бога топливщики это как то не созвучно. cool и подозрительно cool
Сообщение отредактировал zheton - Среда, 25.04.2012, 20:40
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 25.04.2012, 20:54 | Сообщение # 28
Quote (zheton)
Только от бога топливщики это как то не созвучно. и подозрительно
"Все виды ремонта л/а и м/а" на вывеске - вот это действительно подозрительно. smile
Дата: Среда, 25.04.2012, 22:12 | Сообщение # 29
Quote (Горыныч)
это не есть хорошо. и расход как то под увеличился. осталось поработать мес. и отпуск. постараюсь дотянуть. спасибо.
Дата: Среда, 25.04.2012, 22:49 | Сообщение # 30
Quote (zheton)
я вам писал их номер.....
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar
