Заглох и не заводится при странных обстоятельствах!
Kos
31 пост
Дата: Суббота, 05.05.2012, 18:13 | Сообщение # 11
Остается один вариант, наверно, тащить в сервис, хотя так не хотелось бы)
Форд Транзит 100 D, 1995г. 2,5 Dizel насос Бош
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 05.05.2012, 18:13 | Сообщение # 12
Quote (Kos) какую именно трубку может перегнуть? подачу от бака к подкачивающему насосу,могло не перегнуть а пробить.
Kos
31 пост
Дата: Суббота, 05.05.2012, 18:15 | Сообщение # 13
Сегодня еще раз залезу под машину и проверю
Nikola78
323 поста
Дата: Суббота, 05.05.2012, 20:56 | Сообщение # 14
Ремень ГРМ проверь,а потом Попробуй с буксира...
shamilageev
1766 постов
Дата: Суббота, 05.05.2012, 21:05 | Сообщение # 15
Может быть эти события не связаны друг с другом Потому что могли продать машину с аварийным мотором или тнвд Если бы ремень перескочил то врядои бы движок завелся Но метки проверь Если не понимаешь ничего в дизеле то в сервис тащить вообще нельзя лучше потихоньку общаться с другими водилами аналогичных машин и по каплям набираться опытом
iskander
419 постов
Дата: Суббота, 05.05.2012, 22:33 | Сообщение # 16
проверь фильтр, если соляры нет - нет подачи из бака, скорей всего повреждена трубка подачи, ИМХО
Дата: Суббота, 05.05.2012, 22:41 | Сообщение # 17
Quote (Kos) соляра поступает как определил, еслиQuote (Kos) в дизеле я профан, только начинаю вникать) ? Важно докуда она поступает.. до тнвд, до форсунок? Должна до атмосферы, через выхлопную трубу, в виде белого, едко-вонючего соляркой пара.. (если долго крутишь и не заводится).. Если этот пар есть, можно считать, что поступает.. Quote (shamilageev) Потому что могли продать машину с аварийным мотором или тнвд Зачем же так драматизировать, может всего лишь контакт пропал на клапан отсечки на тнвд от вибрации скачущего по дороге кардана?
Nikola78
323 поста
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 12:02 | Сообщение # 18
Quote (madbutcher) может всего лишь контакт пропал на клапан отсечки на тнвд Всё правильно,от простого к сложному.
Kos
31 пост
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 12:09 | Сообщение # 19
Извините за мою неосведомленность, но как проверить пропал или нет контакт клапана отсечки?
Сейчас доработаю и поеду снова пытаться оживить авто. Надеюсь Ваши советы помогут. А от идеи поездки в сервис я отказался.
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 12:21 | Сообщение # 20
Kos, ситуация с карданом ни в коем случае не связана и не имеет отношения к отсутствию запуска матора.. Двигатель аккуратно и поэтапно нуа проверить: установку угла опережения впрыск, а прежде состояния ремня ГРМ, затем топливо и отсутствие в нём воздуха... ПРИ НАЛИЧИИ ЭТИХ ДВУХ ФАКТОРОВ ЛЮБОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ МАТОР ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ, А УЖ ТРАНЗИТОВСКИЙ _ ПРОСТО АБЯЗАН!!! если есть сомнения в состоянии ремня - обязательно проверить установку по шкивам!!! Удачи!!! Добавлено (06.05.2012, 12:21) ---------------------------------------------
Quote (Kos) как проверить пропал или нет контакт клапана отсечки при включённом зажигании "+" на фишке насоса топливного... полистай темку, те будет палезно и фоты тама есть...: http://transit-club.com/forum/28-7668-2#188422
