Основные причины, когда глохнет двигатель
Nikola78
331 пост
Дата: Четверг, 10.05.2012, 18:53 | Сообщение # 11
transit150, Quote (transit150) А это ты на практике проверял??? Вот именно,проверял(не пожелаю врагу такие проверки,где то уже расказывал эту историю с форсункой) Еду как то,никаво не трогаю,скорость 100км/ч.Вдруг в моторе какой-то стук,естесно на душе стало не хорошо,останавливаюсь у обочины и мотор сам глохнет.Тут мне совсем поплохело,выхожу, открываю капот, но визуально то всё в норме.Пробую стартером,крутит а не схватывает,первая мысль насосу кирдык дёрнули газелью, двиг завёлся но дымовая завеса такая что дышать не чем...Короче я тогда на дороге так причину и не нашёл,поехал тихонько домой.Дома уже разобрался,проверил метки первым делом,все на месте.Вытаскиваю щуп,а там двойной уровень,снимаю форсы и всё понятно,на одной форсунке практически нет распылителя(жаль фото не сделал)поставил другую форсунку и всё,да ещё масло поменял.И мотор снова с пол тыка заводится.А в неисправную форсунку я ртом подул,так она насквозь продувалась. Всякое бывает Добавлено (10.05.2012, 18:53) ---------------------------------------------
Quote (ярос_лав) -- пурга полная....на 3 горшках машина едет(дымит сильно), и с ключа заводится, Едет дымит,но с ключа не заводится(видал я всякие форсунки)У кого как распылитель ломает,от этого и понятно. До этого я тоже считал,что без пробем на трёх,а у меня вот так было,и это не выдумки
Дата: Четверг, 10.05.2012, 19:11 | Сообщение # 12
всім привіт,
Quote (Nikola78) У кого как распылитель ломает,от этого и понятно.
-- ну вы и приколист ;), да какая разница сколько её отлетело, если всё равно будет как "кто-то"( )сказал: -
Quote (Nikola78) ... теряет герметичность ...
щасливо.
Дата: Четверг, 10.05.2012, 19:49 | Сообщение # 13
Quote (Nikola78) на одной форсунке практически нет распылителя(жаль фото не сделал)поставил другую форсунку и всё А куда впоследствии делся этот распылитель?
Nikola78
331 пост
Дата: Четверг, 10.05.2012, 21:16 | Сообщение # 14
madbutcher, Сначала мотор застучал,похоже что обломок прыгал в камере сгорания,но после того как дёрнули с буксира стука уже не было,а только сильный дым.О том куда делся обломок я могу только догадываться,может каким образом проскочил через открытый клапан
Добавлено (10.05.2012, 21:08) --------------------------------------------- Скольки плунжерный ЛУКАС и скольки БОШ? Добавлено (10.05.2012, 21:16) --------------------------------------------- transit150, Quote (transit150) У меня был случай на механическом лукасовском насосе... лопнула одна из трубок, всё равно что от форсунки трубку отвинтить и в сторону отогнуть, так мотор прекрасно работал на з-х горшках и заводился со стартёра, только соляра ссала... я просто расплющил эту трубку, Это всё-таки ЛУКАС
Сообщение отредактировал Nikola78 - Четверг, 10.05.2012, 21:10
transit150
5263 поста
Дата: Четверг, 10.05.2012, 21:36 | Сообщение # 15
А вот и ещё одна из причин по которой внезапно может остановится двигатель, и произошла она со мной сегодня! И без вариантов только галстук до дома... Повернул на перекрёстке на право и начал разгоняться, гдето в районе 35-40 км/ч целчёк-хлопок и всё заглохло. Ну думаю ремень ГРМ лопнул, выхожу, глядь - ремень болтается, но целый. Глядь дальше, а звёздочки что на распредвалу то и нету!!! Причём нету не только звёздочки, а и самого распредвала!!! Только один сальник в корпусе! Ну думаю, сейчас придётся по дороге метров 100 идти, звёздочку искать... Ан нет, посмотрел по внимательней, а она лежит на передней панели рядом с радиатором, как радиатор не повредило - одному богу известно! Беру её в руки и офигиваю, ибо это не просто звёздочка, а к ней ещё привинчин 5-ти сантиметровый кусок распредвала!!!!!! Вобщем лопнул распредвал и звёздочка отпала... Вот такие пироги...
alexbeloglazov
1804 поста
Дата: Четверг, 10.05.2012, 21:42 | Сообщение # 16
Quote (transit150) выхожу, глядь - ремень болтается Не снимая кожух увидел?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
transit150
5263 поста
Дата: Четверг, 10.05.2012, 21:54 | Сообщение # 17
Quote (alexbeloglazov) Не снимая кожух увидел?
Кожух уже как 5-й день лежит в гараже...
Дата: Четверг, 10.05.2012, 23:12 | Сообщение # 18
Quote (transit150) А вот и ещё одна из причин по которой внезапно может остановится двигатель, и произошла она со мной сегодня! И без вариантов только галстук до дома... Повернул на перекрёстке на право и начал разгоняться, гдето в районе 35-40 км/ч целчёк-хлопок и всё заглохло. Ну думаю ремень ГРМ лопнул, выхожу, глядь - ремень болтается, но целый. Глядь дальше, а звёздочки что на распредвалу то и нету!!! Причём нету не только звёздочки, а и самого распредвала!!! Только один сальник в корпусе! Ну думаю, сейчас придётся по дороге метров 100 идти, звёздочку искать... Ан нет, посмотрел по внимательней, а она лежит на передней панели рядом с радиатором, как радиатор не повредило - одному богу известно! Беру её в руки и офигиваю, ибо это не просто звёздочка, а к ней ещё привинчин 5-ти сантиметровый кусок распредвала!!!!!! Вобщем лопнул распредвал и звёздочка отпала... Вот такие пироги... А что могло послужить причиной? Пробег какой?
transit150
5263 поста
Дата: Четверг, 10.05.2012, 23:50 | Сообщение # 19
Quote (madbutcher) А что могло послужить причиной? Пробег какой?
Сам в недоумении, пробег 450 тыс, судя по излому, 4/5 площади поперечного сечения сломались давно и всё держалось на 1/5 части. мотор работал без нареканий, думаю что и продолжит так же работать после замены распредвала... склоняюсь к версии заводского брака при отливки балванки под распредвал.Добавлено (10.05.2012, 23:50) --------------------------------------------- Завтра постараюсь фото выложить...
Дата: Пятница, 11.05.2012, 02:40 | Сообщение # 20
всім привіт,
Quote (Nikola78) ...О том куда делся обломок я могу только догадываться,может каким образом проскочил через открытый клапан
-- через клапан ?,- вряд-ли,- скорей всего, забило в поршень...говорят что это пустяк, но я думаю что мой поршень, что рассыпался на старом моторе, пострадал именно через обломки форс...... да щас это пустяк, но в том месте, где сидит осколок, поршень с годами слабеет, и в один прекрастный день, превратится в кучку алюминия....
Quote (transit150) Глядь дальше, а звёздочки что на распредвалу то и нету!!! Причём нету не только звёздочки, а и самого распредвала!
-- даа, блин,- невезуха....
щасливо.
