Основные причины, когда глохнет двигатель
kasjavka
2275 постов
Дата: Пятница, 11.05.2012, 11:50 | Сообщение # 21
transit150, Quote (transit150) так мотор прекрасно работал на з-х горшках и заводился со стартёра, только соляра ссала... я просто расплющил эту трубку, только лишь для того чтобы соляровый срачь прекратить и границу спокойно переехать, и благополучно приехал из финки домой... а исчо было бы лучше форсу выкрутить, чоб на мешала ...
Quote (transit150) Вобщем лопнул распредвал и звёздочка отпала... Вот такие пироги... на мерсах старых ломает даже колен (у меня два случая, по первой опорной шейке и по последней шатунной), как на запаре раньше, матаристы грят шо бывает и часто на маторах каких та гадов типа 79-82, объясняют скрытым заводским браком... типа тады какуюта хрень не проверяли - патом стали проверять акустикой и ламаатышей стало на пару парядков меньше... Добавлено (11.05.2012, 11:50) ---------------------------------------------
Quote (transit150) склоняюсь к версии заводского брака при отливки балванки под распредвал. именно так...
Дата: Пятница, 11.05.2012, 13:29 | Сообщение # 22
transit150
5263 поста
Дата: Суббота, 12.05.2012, 21:20 | Сообщение # 23
Вот они обещенные фотографии поломанного распредвала...
Добавлено (12.05.2012, 21:20) --------------------------------------------- Сайт глючит, фотки не грузятся попробую позже загрузить...
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 12.05.2012, 21:41
transit150
5263 поста
Дата: Суббота, 12.05.2012, 21:42 | Сообщение # 24
Продолжение
kasjavka
2275 постов
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:18 | Сообщение # 25
transit150, ААААА, Крррасавааа!!!!!
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 22:11 | Сообщение # 26
всім привіт,
Quote (kasjavka) ААААА, Крррасавааа!!!!!
-- а я бы, сказал,- западло по взрослому..... ...хотя,- у каждого, свои ценности....
щасливо.
transit150
5263 поста
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 22:31 | Сообщение # 27
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 23:41 | Сообщение # 28
всім привіт,
Quote (transit150) ...А вот "по взрослому" у заподла не вышло! Ибо в загашник лежал запасной двигатель в полной комплектации!
-- ну и слава Богу,- но всё равно, на день, добавилось лишнего гемора...
щасливо.
kasjavka
2275 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 12:23 | Сообщение # 29
transit150, У меня када каленвал ломало тоже чётко было видно, что он уже давно на 2/3 треснул, остаток тупо доломался... По поводу причин - тока брак!!! Я када точил блок, разговаривал со спецологами и у них лежала куча каленвалов в ремонт, там работал дед, так он ставил клапан к уху, упирал иго в коленвал, затем стучал по нему железкой и делал какието выводы о качестве литья... Я заржал с этой деффектации - а они меня выгнали на фик...
Дата: Вторник, 15.05.2012, 14:15 | Сообщение # 30
всім привіт,
Quote (kasjavka) там работал дед, так он ставил клапан к уху, упирал иго в коленвал, затем стучал по нему железкой и делал какието выводы о качестве литья..
-- ничего удивительного, если есть люди, что как рентгеном просматривают вас на сквозь,и грят шо у вас не впорядке, так почему не может быть уникума который на слух может что-то определить, тем более если он не молодой,- то и практики у него хватает..
щасливо.
