Проблема с розгоном после замены насоса ЛУКАСА на Бош
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 10:24 | Сообщение # 11
ЗТШ - Заводская Техническая Шильда автомобиля, находится на правой подножке, рядом с ВИН номером. Смотри вторую сторчку...
Например, у шильды с фото... 4НВ - модель двигателя, 55,9 - мощность в кВт, 4000 - максимальные обороты двигателя.
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 10:24 | Сообщение # 12
vtx7, Прочитал ветку, сложилось впечатление, что насос действительно установлен не правильно... Предлагаю Вам вновь посетить, самых толклвых ребят и высказать своё недовольство... Динамика, после замены, могла пострадать, но что бы так, то вряд ли... И, исчо: то, что почему то сразу пришло мне в голову: предполагаю, что при сборке автоса могли накосячить где то в другой области, т. е. не подключили датчик (оторвали проводок) допустим расходомера или исчо какая такая хрень... Нуна абязательно проверить...
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 10:28 | Сообщение # 13
Quote (kasjavka) И, исчо: то, что почему то сразу пришло мне в голову: предполагаю, что при сборке автоса могли накосячить где то в другой области, т. е. не подключили датчик (оторвали проводок) допустим расходомера или исчо какая такая хрень... Нуна абязательно проверить...
В случае с БОШем это исключено! Единственный провод там "+" на клапан и если его забыть поставить, то машина впринципе не заведётся...
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 10:34 | Сообщение # 14
Да и исчо, если при работе на хх мотор не проявляет негатива, что скорее всего и есть, то просто не работает турбища, палучаецца????
Добавлено (27.05.2012, 10:30) --------------------------------------------- transit150, та он турбированый, там же турбищей то управлять нуна.. воздух та датчик меряет, неважно, шо он не на насосе...Добавлено (27.05.2012, 10:32) --------------------------------------------- гря "исчо чо нибудь" моа предполажить даже заслонку воздушную, типа тяга свалилась... ? Добавлено (27.05.2012, 10:34) --------------------------------------------- vtx7, Quote (vtx7) Никто не подскажет где можно в Украине заказать лукас електро под мою и цены на них новые... Подскажите пожалуста... с этим не суетись, пака расскажди про работу матора по подробней, как хх, дымы??
Сообщение отредактировал kasjavka - Воскресенье, 27.05.2012, 10:31
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 10:47 | Сообщение # 15
Турбина у транзита ничем не управляется и с насосом или мозгами никак не связана, живёт своей автономной жизнью!
Воздушная заслонка тоже исключена, если бы она была закрыта, то мотор бы вообще работал бы только на ХХ, а при попытке нажать газ затыкался бы и чёрной копоти было бы сразу столько, что в ней утанул бы целый городской квартал!!!
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 10:57 | Сообщение # 16
transit150, Quote (transit150) Воздушная заслонка тоже исключена, если бы она была закрыта, то мотор бы вообще работал бы только на ХХ, а при попытке нажать газ затыкался бы и чёрной копоти было бы сразу столько, что в ней утанул бы целый городской квартал!!! да заслонка к приеру была названа, речь о том, что мона при сборке пропустить, сделать неправильно, чтоб автос тупил на разгоне??? Думаю мозга метки выставить у сервисменов хватило, но дальше магли отдать сборку боям ак те чавта магли накасячить...
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 11:00 | Сообщение # 17
vtx7, Мужеки тебе правильно говорят, настройка не та, видят что человек не знает что-кчему, на тебе боже что нам не гоже, вот такой ТНВД потянул-бы, после замены роликов кулачковый ш. (п.п. жывая) весь рем-комп. и настройки на стенде.
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 11:01 | Сообщение # 18
В случае с БОШем, кроме меток накосячить негде!
Косяк в неправильной настройке самого насоса!
vtx7
41 пост
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 15:01 | Сообщение # 19
Машинка вообще не дымит. Не на холостых не на максимальных оборотах. Позвонил туда на СТО мне сказали чтоб завтра подехал глянут. Надеюсь не скажут что моя вина и не сдерут кучу денег опять. Хотя в чем может быть моя вина посути... Я как забрал выехал с сто и сразу в пробку на ней попал. Небыло возможности проверить динамику. А вчера только выехал на ней и попробовал. Вообще не то=( Реально просто трактор. Вот и токо приехал домой. для теста проверил на свитофоре. Стоял старый бус мерседес и я во втором ряду. у мерса нет турбины у меня есть. итог он без турбины в несколько раз быстрей розогнался=( Раньше Спритнеров турбированых на свитофорах обходил без нагрузки.=(Добавлено (27.05.2012, 14:50) --------------------------------------------- Пускай завтра смотрят. Настраивают покатаюсь немного и буду копить деньги на Лукас Епик. С прочитаных ниже тем понял что Бош имеет плюс в простоте. Мне такая простота никак не нравитца. Проще продать Форда и взять мопеда=) Незнаю... Возможно я слишком нервный... Но люблю чтоб машинка работала как часики. И толково работала. Добавлено (27.05.2012, 14:53) --------------------------------------------- Аааааааааааааааааааааааааа ВЕРНИТЕ МНЕ МОЕГО ФОРДА=)))))))) Добавлено (27.05.2012, 14:56) --------------------------------------------- Кстати. Один плюс. Теперь он заводитца с пол оборота ключа. без нагазовки. У меня с лукаса стружка у топливный фильтр пошла=( И он очень плохо заводился=( Добавлено (27.05.2012, 15:01) --------------------------------------------- Еще узнал что тот лукас б.у был на нем. Незнаю сколько он раньше отходил но на моем почти 190.000км. Нашел блокнот старого хозяена машины. он там писал километраж когда менял. еще там написано что б.у. насос лукас он взял за 1200$ ого... А сколько тогда новый будет=(....
Ford Transit, 1999г.в., 2.5TD, низкий, короткий R-14
* Бурение скважин на воду. Киев и Киевская область. http://voda.tep.su
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 22:50 | Сообщение # 20
Если мотор 100 сильный, то новый(нулёвый) ТНВД Лукас Епик стоит 3800 евро, а если 85 сильный то 2800 евро...
