Топливная аппаратура
ПВА
149 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 00:33 | Сообщение # 21
Всем привет. Лью постоянно и не первый год 2тактное масло + ER. Масло лучше всего синтетика, меньше нагар по сравнению с минералкой ( проверено на мото технике). Смесь 2л масла и 100 г. ER, добавляю в топливо из расчета один грамм на литр ДТ. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
vovik1901
56 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 09:24 | Сообщение # 22
Цитата (vovanvovanich) я думаю она не смазывает а работает как тормозная жидкость в трубках и цилиндрах в первую очередь она смазывает (клапана, гидронасос, гидромоторы, распределители). А работает она как тормазня жидкость тогда, когда ее вовремя менять . Сам работаю на автокране (за 5 лет работы не разу не менял). А вот при разборке клапанов удивляюсь, детали как новые (кран 95 года).Цитата (pire111) а вы не пробовали заправляться всегда на заправках Лучше всего в канистры, дать сутки а то и более отстояться и заливать только через дизельную лейку (не одна капля воды не проникнет). И то, 1-1,5 литр не доливать, чтоб осадок не папал. Лично я так делаю, + масло. А на заправке могут и с частицей воды заправить и ты не заметишь (у них в емкостях полюбому конденсат скапливается).
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал vovik1901 - Суббота, 30.03.2013, 09:27
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 09:47 | Сообщение # 23
Я делаю небольшой "коктейль" - 2-х тактное масло, присадка фирмы "Ликви Моли", зимой добавляю антигель. Для удобства применения использую поллитровую пластиковую бутылочку из под автохимии. И держу эту бутылку в машине. Перед самой заправкой - в бак. В переходной период (осень, весна), да и зимой раз в месяц - полстакана спирта. Он (спирт) тяжелее дизтоплива, поэтому опускается на дно бака и связывает молекулы воды, которая может там появиться как путём прямого попадания, так и как конденсат. Злоупотреблять маслом, скорее всего тоже не стоит. Во первых - это неэкономично. 1 литр неплохого импортного масла стоит не дешевле 100р, а то и намного дороже. Да и закоксовать форсунки не хочется. Если учесть, что большинство из нас заливают в бак не 60 литров (как пишут здесь) а 30-40 (я вообще стараюсь держать бак максимально полным) - то при каждой заправке грамм 100-150 масла будет в самый раз.
vovik1901
56 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 10:33 | Сообщение # 24
Цитата (Trans025) Если учесть, что большинство из нас заливают в бак не 60 литров (как пишут здесь) а 30-40 А разве бак в форде на 60 литров? Я например, когда купил форда и пригнал в гараж, то первым делом залил полный бак солярки. С трудом но впихнул 4 стандартный канистры по 20 литров (путем пошатывания самого автомобиля). К этим 80 литрам прибавить то топливо, которое уже находилось в баке. У меня датчик топлива не работает, поэтому не знаю сколько было. Так что думаю литров 90, не меньше влазит.
раскрутка сайтов
sergey_851
Дата: Суббота, 30.03.2013, 11:29 | Сообщение # 25
Цитата (vovik1901) думаю литров 90, не меньше влазит. Скорее всего бак не стандартный.
tourneo
1440 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 12:03 | Сообщение # 26
Ребята все мы не глупые и пусть каждый поступает как ему угодно,льет что хочет.Расскажу случай произошедший со мной в Польше в годах так 2005-2006 точно не помню.был у меня тогда VW-Транспортер Т-2.Заклинило у меня плунжер в ТНВД,притянули к топливщику,нашли насос из двух сделали один короче все было сделано отлично и не дорого.В процессе работы произошел разговор,где мне он поведал умные вещи.Масло нужно лить 100 гр на канистру летом,до 150- 200 зимой,рекомендовал масло для 2-х тактных бензиновых моторов,про другие типы масло не обмолвился.В частности про зимнее диз.топливо.Как делается зимняя солярка,что бы она не замерзала?Правильно в худшем случаи добавляется бензин,в лучшем если так можно сказать керосин,всякого рода присадки.А от этих "коктелей" соляра становится суше и по этому,я с того самого времени поступаю так как сказал этот человек.Всем Удачи.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 14:00 | Сообщение # 27
vovik1901, Сколько раз пробовал отстаивать топливо в канистре. Ни разу не было осадка, максимум пару капель воды. Значит заправки у вас не хорошие. Бак у Вас не стандартный. С завода на 70 идёт.
Сергей66
263 поста
Дата: Суббота, 30.03.2013, 14:15 | Сообщение # 28
<2000 емкость 68л..с 2000г 80л топливный бак.а по поводу гязи в баке скажу одно-не встречал криминала особого.вода -да.бывает.у железных баков ржавчина.в пластиковых практически всегда чисто.наверное просто так совпадало.
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Суббота, 30.03.2013, 14:19
Дата: Суббота, 30.03.2013, 14:36 | Сообщение # 29
Цитата (Сергей66) в пластиковых практически всегда чисто.наверное просто так совпадало. Вся грязь из топл бака почти сразу оседает на фильтре. "Поймать" в баке можно только "свежак", слишком хорошая циркуляция через обратку.
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 30.03.2013, 14:49 | Сообщение # 30
Цитата (Сергей66) <2000 емкость 68л. ты уверен? а то я гдето читал что 75.
