Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
Vova
Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:41 | Сообщение # 31
Quote (globus71) Кстати, Лукас убил не я, а прошлый владелец, а убивается он на 90% от нашего топлива и присутствия в нем воды. Любой ТНВД убивается быстро от присутствия воды в топливе Quote (globus71) Полагаясь на свой опыт, скажу, что при замене Лукаса на БОШ форсунки (если конечно они исправны) менять совершенно ни к чему Согласен.
Vova
Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:42 | Сообщение # 32
Quote (McSimoff13) На двигле с Бошем стоит подкачивающий насос, а на моем нет. Как быть? Поставь с эл.приводом подкачивающий, или топливный фильтр с ручным насосом подкачки, чтобы подкачать топливо, когда система завоздушена после замены топливного например.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 19.08.2010, 22:44
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:45 | Сообщение # 33
Quote (McSimoff13) Стоит Лукас механика, взят "донор", а на нем Бош механика. На двигле с Бошем стоит подкачивающий насос, а на моем нет. Как быть? Надо взять электрический бензонасос (например от инжекторной Волги) и врезать его в подающую трубку...
Yurezz
1965 постов
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 13:16 | Сообщение # 34
У знакомого умер Бош механика, но у меня валяется без дела Лукас - тоже механика. Вопрос: подружится ли Лукас с Ч-образными форсунками?
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
klinn
48 постов
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 17:58 | Сообщение # 35
А куда ему деватся ,будет работать.
FT-100 2,5D 1987. ПАССАЖИР. 8+1 КОРОТКИЙ СРЕДНИЙ 5 ДВЕРНЫЙ .ГУР КПП МТ75 РЕДУКТОР 3.9 БОШ
renasad
565 постов
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 18:13 | Сообщение # 36
Quote (илюзиацеонист) это - "турбина"! Когда у меня турбина сказала капут, масло полила в трубу, пипец с зади, дистанция 150 метров, ко мне не подходи, соответственно масло доливаешь литрами.
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Vova
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 19:16 | Сообщение # 37
Quote (yurezztga) подружится ли Лукас с Ч-образными форсунками? Естественно да. Вопрос только, будет ли ТНВД Lucas EPIC работать. Нужны мозги, куча датчиков, педаль акселератора электронная....
ov1
847 постов
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 20:03 | Сообщение # 38
Vova, читаем до конца внимательно... Quote (yurezztga) Лукас - тоже механика.
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
sanek3
668 постов
Дата: Пятница, 08.10.2010, 18:43 | Сообщение # 39
Есть ли на БОШ-механике на обратке какой то клапан,что не даёт топливу уходить из насоса?При замене фильтра и розгерметизации подачи приходится долго крутить стартером,для закачки системы.При родном корпусе фильтра такого небыло в принципе.Добавлено (08.10.2010, 18:43) --------------------------------------------- так никто ничего и не скажет?
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 08.10.2010, 19:24 | Сообщение # 40
sanek3, Рекомендую ослаблять трубки на двух первых форсунках, так система быстро прокачивается, а в новый фильтр перед установкой наливать солярки.
