Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
Lexar
26 постов
Дата: Вторник, 27.09.2016, 22:05 | Сообщение # 521
ft-master, с запчастями у нас проблема очень большая. Долго искать и ждать. Наши магазины запчастей объявили ток цену за новый в 70 тыр. Бу нет вообще. Ток Москва. Но в Москве гарантий по отправке в регионы нет вообще. И что же делать как не менять. Думаю бош хотя бы точно рабочий будет да и проверить его можно. А с лукасами беда полная. Ездил и молился на него.
Transit bus 1998 2,5TDI 85 л.с. короткий,средний.8+1 ТНВД Lucas Epic? двиг. 4GD, кузов турнео
san_san
Дата: Вторник, 24.01.2017, 11:31 | Сообщение # 522
парни кто менял лукас на бош, пока свежо предание в памяти, снял лукас, поставил бош, какие там трубки надо менять местами?
djetel
18 постов
Дата: Четверг, 30.03.2017, 21:46 | Сообщение # 523
Парни всем привет! Помогите срочно нужно завести транзита. Значит дело было так, пригнал мне знакомый транзита, стоял у его лукас, говорит что перестал обороты набирать больше 2000 и чек горел, перед этим что то они в мотор лазили меняли говорит толкатель . Ко мне на тросе притянули. Значит поехал он за насосам Бош, привёз насос перебрал его сразу, проверил кто его, шестерню купил с боша и тут интрига. Фланец на его насосе на 3 отверстия, а на звезде Бош 4. И шестерня болтается, я сказал ему ищи шестерню с этого не понятного насоса. Поиски не удались успехам, поэтому токарь выточил колечко на эту шестерню с посадкой на этот флянец, прорезал чуть регулировочные пазы для зажигания. Собрал я значит это горе, нашёл по саляре первый цилиндр, он оказался на 180 градусов от заводского, так флянец поставили. Кстати флянец с Лукаса не подходит, вал у лукаса больше, а бошевский на 4 отверстия не знаю. Промучился я с его зажиганием день и не завёл, с буксира тоже, перекидывал по одному зубу насос с начала впрыска на первый цилиндр и по часавой стрелке раз 7. Прикрутил форсунку старую под капотам, распыляет, значит насос давление создаёт. Может ли это что шестерня не та? Типа у родной зубов меньше и эта не в такт пляшет? Не знаю на что думать на шестерню или на мотор. Компресометра нет. Порядок работы 1342 ?
Ford-Transit 2.5TD EPIC 1994 100 л.с.
ft-master
5926 постов
Дата: Пятница, 31.03.2017, 06:36 | Сообщение # 524
Цитата djetel ( ) Может ли это что шестерня не та? Типа у родной зубов меньше и эта не в такт пляшет? Не может.Цитата djetel ( ) Порядок работы 1342 1243
djetel
18 постов
Дата: Пятница, 31.03.2017, 07:48 | Сообщение # 525
спасибо, порядок нашёл по книге 1243 сегодня переверну насос на 180
Oleza88
7 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 20:53 | Сообщение # 526
Доброго всем дня ! Требуеться поменять лукас на бош . На розборке есть Бошовский насос , но я как человек не разбирающийся в етом деле там есть какая та разница в бошовских нассосах , нужно искать определённого типа иль нет . И что всё ж делать с турбиной , прочитал 36 страниц но так и не понял .
Форд Транзит 1998 года турбодизель EPIC
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 21:17 | Сообщение # 527
Цитата Oleza88 ( ) Доброго всем дня ! Требуеться поменять лукас на бош И тебе, Олег, доброго! А так-ли уж необходима замена ? По деньгам дешевле Лукас перебрать - а от Боша не жди былой резвости с Лукасом...
9748 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 21:44 | Сообщение # 528
Oleza88, уже и на разборках не осталось совсем старых Бошей. Ищи с цифрами на корпусе 146 и 145. Это с 80-ти сильных моторов.
Цитата GREENDRAGON ( ) а от Боша не жди былой резвости с Лукасом... Накрутить можно до почти полной незаметности замены. Если только не 115 сильный мотор. Да и то...
v_a
5080 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 22:04 | Сообщение # 529
Согласен, совсем будет валенок
Стоковый Бош №145
9748 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 22:16 | Сообщение # 530
v_a, у меня 140 на ТНВД с убитой ПП и расстроенной топливной 140 бегал. Щас уже и до 120 боюсь разгоняться-чем старше становлюсь,тем бздиловатей... Сыну на Хайкубе тоже поменяли ЭПИК на Бош,может,прежней резвости нет,но и того гимора,что был-тоже.
