Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.) (Bosch VP-30)
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021
Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659
Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора
- если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность
- концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет.
- если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой.
- по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.)
Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие wacko ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44)
Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все.
И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать:
1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131
2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД.
3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения:
3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Прикрепления: 0670492.jpg (26.6 Kb) · 0886920.jpeg (48.6 Kb) · 3609429.jpg (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:40 | Сообщение # 191
Quote (sokolbond)
Тяга супер, а я дурак до выявления течи думал, что форсуки чистить или еще чего хуже
По идее устранение течи не влияет на тягу...
sokolbond Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:40 | Сообщение # 192
[quote=Vova]По идее устранение течи не влияет на тягу... [/quote]
Я имел ввиду то, что был подсос воздуха в топлевную систему и поэтому сделал такой вывод, может и не в этом дело было , но сейчас все в норме!!! :)
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:40 | Сообщение # 193
[quote=sokolbond] и предлагает по нормальной цене [/quote]
Sokolbond, извините за любопытство, сколько обошёлся вам клапан если не секрет???
9 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:41 | Сообщение # 194
Kartalyanu извините, что так долго не мог ответить, небыло под рукой нета стоимость клапана и фирма в личке.
Сообщение отредактировал sokolbond - Среда, 11.04.2012, 16:41
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:41 | Сообщение # 195
продается ремкомплект на ТНВД №1353009,1353439,1689705,электромагитный клапан Bosh,уплотнители разъемы,цена 2800 гр. торг.Куплен в автосалоне форд,т.к. нужно было менять ни это клапан,а другой я продаю его. Куплен был 12.04.2012
Прикрепления: 6414747.jpg (77.2 Kb) · 1885643.jpg (72.1 Kb) · 6390754.jpg (73.8 Kb) · 5167321.jpg (111.8 Kb) · 6179905.jpg (78.0 Kb)
Сообщение отредактировал tranzik - Пятница, 13.04.2012, 16:47
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:41 | Сообщение # 196
НЕ ПРО ЭТОТ КЛАПАН создана тема==== повнимательнее==плиззззз
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
9 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:41 | Сообщение # 197
[quote=tranzik]продается ремкомплект на ТНВД №1353009,1353439,1689705,электромагитный клапан Bosh,уплотнители разъемы,цена 2800 гр. торг.[/quote]
Мне такой же, по ошибке поставщика, товарищ привез с Киева (у кого такого типа клапан, могу фирму поставщика уточнить) и на 1 тык дешевле.
Для справочки всем, кто будет сам заказывать клапанец под № 2467010028, так вот у поставщико под этим номером бьется клапан, который нам предлагает Ув. tranzik. Так что уточняйте!!! Всем удачи и с наступающей ПАСХОЙ!!!!!
Сообщение отредактировал sokolbond - Суббота, 14.04.2012, 00:59
Lizik Меня здесь нет
56 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:41 | Сообщение # 198
Вот клапан и поменян)))) Оказалось все намного проще,чем казалось вначале))))
Как здесь уже и писали , сняли коробку воздухана, открутили впускной коллектор,трубки и три штуцера около клапана на самом ТНВД,сам клапан был снят с помощью самодельного спецключа,поставлен новый,затянут динаметрическим ключом до 8 кг,все собрано в обратном порядке,далее вся система была прокачена (удивительно быстро - минуты за полторы),и - вуаля !!!! Все работает.Транзит летает,как птичка,ничего не капает,я очень довольна!!!
...А в сервисах разводили на снятие ТНВД ( 35-40 т.р),либо в Ольгино без снятия ТНВД за 9 т.р.... А работы-то там на полтора часа ....
Спасибо форуму,ребятам, за информацию по этой проблеме,без нее бы не справилась !!!!
Здесь фотки : http://fotki.yandex.ru/users/moto-12/view/582519/?page=1
Транзит 2001 г. 2.0 л турбодизель 75 лошадей
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:41 | Сообщение # 199
Вот он родимый:
Прикрепления: 4630794.jpeg (49.5 Kb)
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:42 | Сообщение # 200
Ветка перепаботана объединена.
В течении 1 недели пишите свои рецензии, дабы устранить ошибки. Ждем.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 15:43
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
