Vova
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021 Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659 Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора - если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность - концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет. - если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой. - по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.) Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44) Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все. И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать: 1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131 2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД. 3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения: 3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
PanN
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:10 | Сообщение # 31
Подскажите. в итоге где в России или на украине могут решить эту проблему? у самого такая же ситуация. течет топливо из дозатора. или направьте по адресу/ телефону. кто это уже делал. спасибо.
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:10 | Сообщение # 32
могу устранить течь- без гарантии(если устраивает динамика и расход на этом клапане) могу заменить клапан дозатора на новый (Ваш или мой)- с гарантией на работы не снимая насос- если двигатель поперек--- если вдоль - насос снимать однозначно не снимая насос- делов 4-5 часов заменил порядка 55-60 шт. киев, писать в личку
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 03.12.2009, 19:56
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:11 | Сообщение # 33
Вопрос? : Можно снять клапан не снимая насос ?
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:11 | Сообщение # 34
прочтите что написано мною выше
Safonovdv
15 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:11 | Сообщение # 35
Моя проблема так и не самоустранилась .С наступлением холодов потекло еще сильнее и разъело трубку охлаждения на маслянный радиатор. Решил : пора к спецам .А там клапан уже не 6500р., как было весной, а цельных 13000р.(ей богу не вру) 3ton добро пожаловать в Питер есть работа!!!!!!!!!!! Двигатель поперек.
2001г.в
Сообщение отредактировал Safonovdv - Суббота, 05.12.2009, 16:07
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:11 | Сообщение # 36
нет ,уж лучше вы к нам следом пойдет стартер
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 05.12.2009, 17:12
васген
55 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:11 | Сообщение # 37
3ton, вопрос к Вам! После замены потекшего клапана на 2.0 тди 100л.с, машина больше 120км не едит. Замену проводили в Аверс центре города Киев. Диагностика выдает ошибку синхронизации тнвд, после ее замены. Тнвд снимал сам и передавал в Аверс центр.
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:11 | Сообщение # 38
как вариант---поставил без учета вытянутой цепи а что значит ошибка синхронизации?
васген
55 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:12 | Сообщение # 39
Цепь поставил новую, а ошибка означает неправильный угол впрыска.
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:12 | Сообщение # 40
а в распечатке аверса после замены дозатора -насос как вел себя по углам? насос проверяли или перепрограммировали?
