Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течет электро магнитный клапан (2000-2006 г.в.) (Bosch VP-30)
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:05 | Сообщение # 1
Вот этот э/м дозатор на схеме
Вот картинка как он выглядит новый:
или так:
заказной номер детали Bosch 2 467 010 028 или 2 467 010 021
Вот как выглядит VP-30 внутри (есть все коды по Bosch) http://sderni.ru/57659
Эл.магн.клапана DMV11 №807 на схеме. Цена нового колеблется на просторах СНГ 400-500$
По кодировке Ford выдает номер 1362312 - это другой клапан, его не вздумайте заказывать - уже не раз заказывали и не та приходит деталь.
- из оборудования нужен моментный ключ и спецключ корончатым №7 с 3 лапками для затягивания дозатора
- если клапан закрутить НЕ на необходимый момент === авто либо не будет заводиться вообще или будет ,но с эфиром и вряд-ли будет развивать номинальную мощность
- концы можно припаивать , но лучше обжать, идущими в комплекте с клапаном-дозатором посеребренными обжимными трубками и термокембриком заизолировать. Полярности нет.
- если откручивать/закручивать старый - обратите внимание по резьбе как он стоял, в то же положение его назад по резьбе и устанавливать. Иначе могут быть проблемы с заводкой.
- по окончанию процедуры ТНВД развоздушить.
Если двигатель поперек стоит - замена без снятия ТНВД (4-5 часов работы) (2,0 TDDI - 75, 85, 100л.с.)
Если двигатель стоит вдоль - ТНВД придется снимать (2.4TDDI с VP-30 - 75 (есть и такие wacko ), 90 л.с., на более мощных моделях стоит VP-44)
Если думаете, что VP-30 хреновый насос, поэтому и течет, то это высказывание неверно. Его ремонт стоит 1000$. Ремонт VP-44 стоит 2000$, там именно такой проблемы нет. Цена - качество/технологии. Вот и все.
И еще, VP-30 очень боится завоздушивания. Топливо выполняет роль охладителя платы. Без топлива плата горит. Ее конечно ремонтируют/паяют и проблема устраняется, но лучше знать про эту проблему и не попадать на старые грабли. Именно поэтому не рекомендуют тягать Транзит с VP-30 c заводушенной топливной системой на галстуке, пока она не заведется. Таскать придется долго, к этому времени плата может перегреться.
Что можно сделать:
1. Залить крышку герметиком/эпоксидкой покачественней. Может и поможет, но если проблема из-за потери внутренней гидроплотности клапана, то это ненадолго. Если течь дозатора обусловлена изготовлением из летнего ДТ зимнего, т.к. компаунд ЭМДТ соляростойкий а не бензостойкий. Герметик может помочь. Заодно поменяйте и резинки №129,131
2. Обратить внимание на количество металлической стружки в топливном фильтре. Датчик очень чувствителен к ней и если стружка из ТНВД пошла, то новый датчик тоже походит недолго. Как искать стружку? Напимер вскрыть топливный фильтр консервным ножом, потом поводить магнитом по фильтрующему элементу, по слитому дизтопливу из фильтра. Тогда ТНВД в ремонт для начала, или искать б/у ТНВД.
3. Или заменить эл.магнитный клапан на новый/восстановленный - если нет металлической стружки. Лучше конечно новый клапан. Но можно и восстановленный.
При подготовке темы были использованы сообщения:
3ton, Vova, bys-transit, ft-master - им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И еще, от себя: САМИ ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ. ОБАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС, ЕСЛИ САМИ НИКОГДА ТНВД НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ. ВАМ ЖЕ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ. Инфа выложена для общего развития дабы Вас не разводили на СТО. В общем, Я ВАС предупредил. Сами нопортачите - сами виноваты. Платить ВАМ за Ваши ошибки и кривые руки.
Прикрепления: 0670492.jpg (26.6 Kb) · 0886920.jpeg (48.6 Kb) · 3609429.jpg (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 04.06.2012, 11:35
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 09.06.2016, 22:43 | Сообщение # 341
с 2006 г.в.  серийно----на  некоторых ранее .
торговые марки  FORD\MAZDA\JAGUAR\PEUGIOT\CITROЕN-в виде эксперимента с 2005 г.в.---ранее не встречал
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 09.06.2016, 22:44
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 10.06.2016, 23:24 | Сообщение # 342
Цитата 3ton ()
читайте эксплуатационно-техническую документацию.
Где почитать?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 23:27 | Сообщение # 343
на ЛЮБОМ русско-англоязычном сайте, который позволяет БЕСПЛАТНО качать СЕКРЕТЫ ford-motor komp.
либо авторизоваться как дилеру форд .... и тада в режиме он-лайн--- на ЛЮБОЙ вапрос---подробнейшие инструкции+фото
ТЕМА "ТЕКУЩЩИЙ ДОЗАТОР ВП-30"----- НЕ НАДА БАБУШКУ ЛОХМАТИТЬ посторонкой..... плиз....
ну не нада замусоривать тему СВОЕЙ НЕОСВЕДОМЛЕННОСТьеЙ....плз...
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 10.06.2016, 23:42
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 10.06.2016, 23:30 | Сообщение # 344
Цитата 3ton ()
ЛЮБОМ англоязычном форуме,
Спасибо,но уж лучше тогда в Германии и спрошу biggrin
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 11.06.2016, 20:17 | Сообщение # 345
DENSO--- японцы...лучче у них поспорошать
096 268 84 06
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Вторник, 13.09.2016, 22:19 | Сообщение # 346
Скажите пожалуйста, может ли завоздушиваться топливная система из-за данного клапана?
Заметил когда машина постоит более 4-5 часов, то приходиться крутить стартером секунд 5-7, еще в зависимости от заполнения топливного бака. Пол бака и более то без проблем заводиться.
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 17.09.2016, 21:26 | Сообщение # 347
ОТВЕТ----нет...не может завоздушиться
096 268 84 06
Amarok Меня здесь нет
30 постов
Дата: Четверг, 13.10.2016, 08:34 | Сообщение # 348
Охаё! Как и всех владельцев Транзитов, меня постигла проблема течи электромагнитного клапана-дозатора ТНВД VP30. Течет клапан уже года 4-5. Под ним вставлена бутылка и солярка стекает в канистру под бампером. Потом обратно в бак) Но в этом году течь стало гораздо сильнее, где то литр на 100км. На СТО я никогда не обращался, не понимаю как мою машину могут делать другие люди.
Да и вообще, я сам автодоктором работаю.
Было решено разбирать. Ходит много легенд мол самому не сделать, потом вообще мотор не заведется. Но если один человек собрал, другой всегда разобрать сможет.
Спасибо огромное  bys-transit,  за полезные советы. Очень толковый человек между прочим.
Для откручивания клапна был изготовлен ключ из трубы. Внутренний диаметр 31мм должен быть и вырез под носик с проводами. Откручивался очень тяжело. 3 раза ключ переваривал. Первый раз гайка на 10 свернулась, приварил на 12, свернулась труба, приварил покрепче. В общем открутился. Естественно перед этим снял топливные трубки и штуцера из плунжерной части. Все отверстия позтыкал целофановыми пакетами, что бы ничего не попало. И на клапан со внутренней стороны пакет одел и резинкой зафиксировал. Теперь можно спокойно работать. Для начала откусываем провода. Они контактной сваркой приварены к контактам обмотки. Потом гравером нужно спилить с котактов остатки провода. Это нужно, что бы при снятии пластиковой крышки они свободно вышли не цепляясь, что бы не повредить обмотку. Крышечка крепится болтиком м2 торкс. Снимаем ее. Под ней заводской разрушевшийся герметик. Все вычищаем. Под герметиком все было ржавое, ржавчина спучилась и разрушила герметик. Пластиковая крышка имеет выступы которые давят на уплотнительное колечко вокруг контакта. Она была изогнута. Прокипятил в воде около минуты и снова ровной стала) Еще констркция ее такая, что легко деформируется, по этому вырезал из пластика распорочку для жесткости, на фото видно. Ржавчину всю вычищаем естественно. Достал колечко. Оно уже потеряло свои свойства. Колечко сидит в колодце 5мм глубиной. Толщина его около 2мм. Крышка заходит в колодец около 1.5мм. Т.е. По факту она на кольцо не давит. Это как по мне косяк конструкции. Колечки нужного размера купил на рынке в РТИ. Маслобензостойкие. Замачивал неделю в солярке, кипятил. Вроде свойства не потеряли. В каждый колодец засунул по 2 колечка, герметик нанес Крокодил (что стекла клеят). Кусочек крокодила почти год лежал в солярке и ни как не изменился ( проволил эксперимент несколько лет назад).
Прикрутил пластиковую крышку. Теперь крышка слегка давит на резинки и распирает их. Оставил на сутки сохнуть.
Теперь сборка. Закручиваем клапан на место, закрутить нужно очень хорошо, что бы привалочная шайба плотно прилягла к плунжеру. Припаиваем провода к ЭБУ насоса.
Собираем все в обратном порядке. На форсугках гайки слегка попущены оставить.
Нужно прокачать ТНВД. Отсоединяем шланг на подачу в насос и вставляем в разрыв жигулевский бензонасос. Как соединять придумывайте сами. Я в шланг засунул удлиненную головку с набора на 8. Идеально вошла и защелка ее даже держит. На головку шлнг прозрачный и на насос.
Шланг обратки заткнул воротком явовским. Обратку с ТНВД суем в бутылку, шланг тоже прозрачный. Теперь качаем пока из обратки не перестанет идти воздух. Как бульки кончились включем зажигание, крутим стартером, с под форсунок будет литься солярка, как хорошо пойдет подтягиваем гайки. После затяжки 2го цилинра мотор уже будет хватать и может завестись. Затягиваем все гайки. Даем немного поработать. Глушим и возвращаем родные шланги на место. Заводим, пусть поработает. На грячую нужно еще подтянуть клапан если пойдет.
Теперь все надо помыть и собрать. Самое тяжелое было глянуть течет клапан или нет)) Нет! Не течет!. Операция удалась. После ремонта двигатель заводился с пол оборота как и всегда. На следующий день с оборота. Покатался немного. Мощность есть, едет вроде как и ехал. Ничего не поменялось. Единственное, что теперь то с оборота то с пол борота заводится. Может надо подтянуть клапан, а может из-за холодной погоды. 5гр тепла. Я никогда раньше не заводил его по холоду. После лета бус особо не нужен, езжу на жигулях зимой. В общем покатаюсь пока так, там видно будет. Но могу точно сказать, не бойтесь, разбирайте. Ничего сложного нет. Главное внимательными будьте. Спасибо этому форуму за полезную информацию и отдельной спасибо дяде Васе.
Ford Transit, 2.0 Дизель, 100 л.с.,2005 г.в., Полная масса 2800, Передний привод(((, Короткий, Низкий, Сдвижные боковые двери с двух сторон(очень удобно).
Сообщение отредактировал Amarok - Четверг, 13.10.2016, 08:35
Kalamonn Меня здесь нет
Дата: Среда, 18.01.2017, 18:41 | Сообщение # 349
3ton Приветствую. Я тут новенький так что, извините. Где вы находитесь в Киеве?
Ford Transit 2.0 TDDI DURATORG 85KW 2005р/в.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 18.11.2017, 21:24 | Сообщение # 350
затышна 7-Б (уютная 7-Б )
096 268 84 06
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lexa, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, snigko, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
