  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Не работает педаль газа
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 10:10 | Сообщение # 11
робин, поменяй пластиковый сектор, он не дорого стоит.
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 10:13 | Сообщение # 12
ovbikova, доброе утро.я смотрел там палец,который держит ось,вот в нем и люфт.а пластика не увидел.
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 11:28 | Сообщение # 13
робин,  попутала педаль сцепления и газюльки.....лошара...
244 поста
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 14:19 | Сообщение # 14
ovbikova, ничего,бывает.
kaspir Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 17:10 | Сообщение # 15
Всем добрый вечер!Помогите разобраться с проблемой Форд транзит 2002 года объем 2 Dura Torg DI , завел машину тронулся загорелся чек( Спираль) , педаль газа при нажатии не реагирует, двигатель работает ровно на холостых. Форсунки механические , без подвода электро-проводов. Подскажите пожалуйста с чего начать искать проблему.
Модель Форд Транзит- 85т300 пассажирский 7+1 низкий.Год выпуска 2002. двигатель дизель объем 2.0 Dura Torq DI
Сообщение отредактировал kaspir - Воскресенье, 02.10.2016, 17:17
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 20:39 | Сообщение # 16
kaspir, я бы сначала прочитал ошибки
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 21:01 | Сообщение # 17
робин, Пока оттуда не течёт - не обращай внимания. Будет течь - заменишь втулку и кольцо.
kaspir, Твоя проблема скорей всего в плохом контакте в проводке датчика педали(или в разъёмах ЭБУ). Посмотри разъёмы в первую очередь.
5 постов
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 19:39 | Сообщение # 18
Снял педаль вскрыл разъём визуально все ок ЭБУ ещё не смотрел вызову диагностика пусть ищет ошибки
Добавлено (16.10.2016, 19:39)
Добрый вечер Всем!!! Извините за задержку с ответом, был в командировке. После того как снял педаль газа и просмотрев по возможности все разъемы,положительных результатов не было, По ходу проверки электрики обнаружил что не работает свет на левой фаре, пока было время заменил лампочку, при замене лампочки обратил внимание что фишка которая одевается на контакты лампы расплавились, купил новую фишку на разборке, менять фишку было не удобно снял фару. После снятия фары при осмотре ее обнаружил что один из проводов идущей на фишку был оторван видать замыкал заменил фишку, все соединения хорошо за изолировал установил фару на место. Включил зажигание чек погас, завел машину сделал пробный выезд чек не загорается. Поехал на диагностику , диагностика показала много ошибок в том числе снятия педали, и все разъемы, сделали сброс ошибок через неделю сделали повторную диагностику компьютер ошибок не выдал. Всем огромное спасибо за помощь.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, tourneo, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
