Снял педаль вскрыл разъём визуально все ок ЭБУ ещё не смотрел вызову диагностика пусть ищет ошибкиДобавлено (16.10.2016, 19:39)
Добрый вечер Всем!!! Извините за задержку с ответом, был в командировке. После того как снял педаль газа и просмотрев по возможности все разъемы,положительных результатов не было, По ходу проверки электрики обнаружил что не работает свет на левой фаре, пока было время заменил лампочку, при замене лампочки обратил внимание что фишка которая одевается на контакты лампы расплавились, купил новую фишку на разборке, менять фишку было не удобно снял фару. После снятия фары при осмотре ее обнаружил что один из проводов идущей на фишку был оторван видать замыкал заменил фишку, все соединения хорошо за изолировал установил фару на место. Включил зажигание чек погас, завел машину сделал пробный выезд чек не загорается. Поехал на диагностику , диагностика показала много ошибок в том числе снятия педали, и все разъемы, сделали сброс ошибок через неделю сделали повторную диагностику компьютер ошибок не выдал. Всем огромное спасибо за помощь.
