Не работает педаль газа
serik1977
2 поста
Дата: Четверг, 07.06.2012, 06:21 | Сообщение # 1
Помогите разобраться с проблемой.Форд транзит 1999 2.5TD.Запускается,работает на холостых,на педаль газа не реагирует.Иногда понажимая на газ схватывает,но троит,и тут же проподает газ.Прошел диагностику:P1124-датчик дроссельной заслонки нет связи. Р1258 корекция педали не отвечает.Ошибка датчика P0400.P1198,P1122 Проблема произошла в одночасье на дороге У нас специалистов нет .Советуют поменять аппаратуру на механическую Пробег 300000.
FORD TRANZIT 1999 2.5TD
Дата: Четверг, 07.06.2012, 08:05 | Сообщение # 2
Quote (serik1977) У нас специалистов нет А телевизоры кто-нибудь ремонтирует? Отнеси знакомому телемастеру педаль,пусть посмотрит. Там два переменных сопротивления и провода.
Дата: Четверг, 07.06.2012, 10:05 | Сообщение # 3
Если блок управления заслонки цел ,все дело в педали
Valeriy313
279 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:52 | Сообщение # 4
Quote (serik1977) У нас специалистов нет .Советуют поменять аппаратуру на механическую Начни с простого -проверь на окисление все разъемы относящиеся к Эбу и Эпику(особенно разъем на тнвд).На мой взгляд тебя должны волновать 1198(управл.ротором,подача топлива мала)и 1258.Проштудируй весь раздел по топливной аппаратуре.
lkti
464 поста
Дата: Пятница, 08.06.2012, 00:32 | Сообщение # 5
problema svyazana v osnovnom s 1198,
serik1977
2 поста
Дата: Пятница, 08.06.2012, 06:06 | Сообщение # 6
Привет всем,спасибо за советы,проблема оказывается проще(не копай глубоко). Машина тестя и он гдето залил плохой солярки,а когда менял фильтр и насос хапнул воздуха. Вчера подали с канистры на насос солярку,и потихоньку педаль стала схватывать. Сейчас педаль реагирует,но двигатель не набирает полные обороты,гдето воздух. Подскажите как на Лукасе спустить воздух. Интересно,как диагностика показала такие ошибки.
Дата: Пятница, 08.06.2012, 08:35 | Сообщение # 7
serik1977, кроме Р1198 и Р1258,остальные ошибки связаны с ЕГР,мотор работает с этими ошибками. Р1258-тоже следствие завоздушивания-неправильная реакция ТНВД на педаль газа. Р1198-тоже нет в насосе топлива,давление которого управляет положением ротором,вот ошибка и выскакивает. Аналогично подобные ошибки выскакивают при замерзании топлива в системе-причина то одна-осушение ТНВД,потому и ошибки похожие.Тут,правда,ЭПИК постарше,но в принципе,ошибки те же. http://fordtransit.ucoz.ru/forum/28-1549-1
muromez
Дата: Суббота, 14.05.2016, 22:33 | Сообщение # 8
Доброго времени суток! Благодаря этому форуму экономится куча денег, сил и нервов. Спасибо! Хочу поделится и своим опытом. Форрд транзит 2001г. 2,5 TD 116л.с ТНВД Lucas Epiс. Пасле зимней спячки с трудом завел и далше холостых обороты не поднимались. Педаль не отвечала. Почитал, прокачал и жизнь наладилась, думал я. На подъеме переключаюсь на пониженую и педалька не работает. Не буду описывать весь процесс поиска. Результат: на топливном фильтре снизу у водяного сенсора оторвалась резьба. Подсасывал воздух или подтикало ДТ, сказать сейчас трудно, но после замены сенсора на пробку проблемма исчезла. Могу проедположить, что есть сенсор давления первичного контура, который и скидывал систему в аварийный режим.
will
564 поста
Дата: Суббота, 14.05.2016, 22:40 | Сообщение # 9
muromez, вливайся! А на счет денег верно, особенно в Германии : )
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
робин
244 поста
Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 09:19 | Сообщение # 10
доброе утро.подскажите столкнулся с такой проблемой.механическая педаль газа на штоке люфтит,кто нибудь сталкивался как с этим бороться?
