форсунки .
SB
143 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 01:30 | Сообщение # 1
приветствую фордоводов !! такой вопрос возник - на холостых оборотах как будто кто то подгазовывает , т.е обороты кратковременно как бы увеличиваются . как будто кто то в кабине сидит и до педали газа дотрагивается . и еще вопрос - какие симптомы для замены форсунок , т.е что должно быть с двигателем , в чем это проявляется ? дым или еще что то ???
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 01:43 | Сообщение # 2
Quote (SB) какие симптомы для замены форсунок Приговор мастера Quote (SB) на холостых оборотах как будто кто то подгазовывает , Тут дружище надо бы на комп Так то быстрее там найдут какой датчик выпендривается
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
victor17
159 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 01:43 | Сообщение # 3
Увеличивается расход топлива , появляется при прогазовке черный дым , с утра на холодную может быть белый дым , но с такими симптомами не нужно сразу покупать новые форсы и их менять, сначала их нужно проверить на стенде в сервисе по топливной аппаратуре, а там спецы и посоветуют что лучше сделать
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 02:02 | Сообщение # 4
Начинай от каждой форсы гайки топливных трубок откручивать, хотя-бы понять какой цилиндр не работает.
SB
143 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 03:13 | Сообщение # 5
спасибо ! цилиндры вроде все работают .. комп не к чему цеплять - чистая механика . спецов - мастеров тут не найти - только -дяди миши , дяди коли , - по гаражам ... кувалда и опыт ремонта жигуля дыма вообще никакого нет , ни черного ни белого . заводится пока сносно .. 1-2 сек но подгазовывает , - не стабильные обороты ХХ ... пробег то уже под 200 000 км. !!! что может быть с форсунками ??
Сообщение отредактировал SB - Понедельник, 18.06.2012, 03:16
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 04:17 | Сообщение # 6
SB, не может быть что у Вас нет спецов по совецким дизелях. они могут хотябы сказать льет она или нет и работает ли вообще
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
alex1985
693 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 09:08 | Сообщение # 7
SB, 200000 это почти новый двигатель
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 10:40 | Сообщение # 8
Quote (Yurezz) не может быть что у Вас нет спецов по совецким дизелях. Только одна прблема у них может возникнуть, это переходник, подсоединить форсунку к трубке. Но даже выточить такие переходники, дешевле, чем покупать новую форсунку , а возможно она и ненужна.
SB
143 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 11:52 | Сообщение # 9
форсунки новые куплены .. но мурманск ... дикие територии некомпетенция сплош
Vova
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 12:28 | Сообщение # 10
Quote (SB) какие симптомы для замены форсунок Нужно их снять, кинуть на стенд. Если клинит их на 300bar и больше (и регулировке не поддаются) или распыла нет даже на удар, то форсунку на замену.
