  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Помогите пожалуйста сам я не алё... (ТНВД)
cnapta Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 18:53 | Сообщение # 1
Снял тнвд бошь, отдал на ремонт, теперь не могу понять куда какая трубка, высокого давления на форсунки, крепиться.И так крутил и так крутил не понятьь и не познать)
FT-1997(4HB), ТНВД-BOSH, ДЛИННЫЙ СРЕДНИЙ.
ГАЗель будь она проклята, 402 мотор, карбюратор 1999год.
Велики, метро)
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 19:16 | Сообщение # 2
cnapta, Порядок запомни 1342, смотришь на тнвд с зади, левый верхний 1, правый верхний 3, правый нижний 4, левый нижний 2. так же на двигателе.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
10 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 20:15 | Сообщение # 3
Спасибо огромное за подробный ответ
Велики, метро)
den7043 Меня здесь нет
80 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:16 | Сообщение # 4
Там же трубки гнутые ,по-другому не воткнуть
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:11 | Сообщение # 5
Quote (cnapta)
Там трубки по другому не поставишь ,там ничего сложного нет !
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 13:46 | Сообщение # 6
Всем привет!
Нужен совет..
Машина транзит 98,2.5 краб.
Начал подкапывать насос,стала хуже по утрам заводиться.
Постоит неделю-хрен заведёшь.
Вчера заводил теплый двигатель(подогрев 220),двумя аккумами,откручивал гайки на форсах,пшикал быстрый старт.
Еле еле она завелась..
На холодную слышен стук с головки.
Думаю либо форсы,либо клапана.
Думаю проблема в ТНВД,стоит Бош.
Буду его снимать и на стенд..форсы тоже.
Тысяч 60 отьездил,в головку не лазил...
Может и в клапанах дело?
Что не заводиться..
Компрессию буду мерить позже..
Так сразу она не могла пропасть,машина заводилась даже в -17,без подогрева..
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 15:24 | Сообщение # 7
pasha210, а подкапывает откуда на насосе?Из под "газульки"?Вполне возможно что замена комплекта прокладок и колечек на насосе решит проблему с запуском.Насасывает воздух просто.При старте трубки бы на форсы открутить и глянуть как поступает соляра.
Снимай и отдавай на переборку если сам не сможешь сделать.Ремонтный комплект стоит (если не изменяет память) что то в р-не 20-30$
VOLVO XC 90 2.5T 2009
216 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 17:21 | Сообщение # 8
http://pixs.ru/showimage/Beznazvani_8880952_30816628.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2018092_3144880_30816627.jpg
На первой ссылке,выделил красным,откуда капает..
Частичная разборка,не поможет..или прийдеться весь снимать,с машины?
ТНВД BOSH.
1787 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:50 | Сообщение # 9
pasha210, как я понял течет из под задней крышки?Оттуда и насасывает скорее всего.Соответственно и запуск такой.
Снимай насос и отдавай мастерам,пусть перебирают с заменой ремкомплекта.
Оно и так получается частичная разборка,но снять придется.Работы на час для тех кто хотя бы умеет крутить гайки.
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Воскресенье, 09.12.2018, 18:51
3105 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 19:17 | Сообщение # 10
pasha210, если будут менять большое кольцо, на газульке пусть тоже поменяют. У меня сзади как-то тоже капало, но заводилась нормально...
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, stan08, GURV, Seriivolk, alexparanit
