Помогите пожалуйста сам я не алё...
cnapta
10 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 18:53 | Сообщение # 1
Снял тнвд бошь, отдал на ремонт, теперь не могу понять куда какая трубка, высокого давления на форсунки, крепиться.И так крутил и так крутил не понятьь и не познать)
FT-1997(4HB), ТНВД-BOSH, ДЛИННЫЙ СРЕДНИЙ. ГАЗель будь она проклята, 402 мотор, карбюратор 1999год. Велики, метро)
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 19:16 | Сообщение # 2
cnapta, Порядок запомни 1342, смотришь на тнвд с зади, левый верхний 1, правый верхний 3, правый нижний 4, левый нижний 2. так же на двигателе.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
cnapta
10 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 20:15 | Сообщение # 3
Спасибо огромное за подробный ответ
den7043
80 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:16 | Сообщение # 4
Там же трубки гнутые ,по-другому не воткнуть
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:11 | Сообщение # 5
Quote (cnapta) Снял тнвд бошь, отдал на ремонт, теперь не могу понять куда какая трубка, высокого давления на форсунки, крепиться.И так крутил и так крутил не понятьь и не познать) Там трубки по другому не поставишь ,там ничего сложного нет !
pasha210
216 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 13:46 | Сообщение # 6
Всем привет! Нужен совет.. Машина транзит 98,2.5 краб. Начал подкапывать насос,стала хуже по утрам заводиться. Постоит неделю-хрен заведёшь. Вчера заводил теплый двигатель(подогрев 220),двумя аккумами,откручивал гайки на форсах,пшикал быстрый старт. Еле еле она завелась.. На холодную слышен стук с головки. Думаю либо форсы,либо клапана. Думаю проблема в ТНВД,стоит Бош. Буду его снимать и на стенд..форсы тоже. Тысяч 60 отьездил,в головку не лазил... Может и в клапанах дело? Что не заводиться.. Компрессию буду мерить позже.. Так сразу она не могла пропасть,машина заводилась даже в -17,без подогрева..
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 15:24 | Сообщение # 7
pasha210, а подкапывает откуда на насосе?Из под "газульки"?Вполне возможно что замена комплекта прокладок и колечек на насосе решит проблему с запуском.Насасывает воздух просто.При старте трубки бы на форсы открутить и глянуть как поступает соляра. Снимай и отдавай на переборку если сам не сможешь сделать.Ремонтный комплект стоит (если не изменяет память) что то в р-не 20-30$
VOLVO XC 90 2.5T 2009
pasha210
216 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 17:21 | Сообщение # 8
http://pixs.ru/showimage/Beznazvani_8880952_30816628.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2018092_3144880_30816627.jpg
На первой ссылке,выделил красным,откуда капает.. Частичная разборка,не поможет..или прийдеться весь снимать,с машины?
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:50 | Сообщение # 9
pasha210, как я понял течет из под задней крышки?Оттуда и насасывает скорее всего.Соответственно и запуск такой. Снимай насос и отдавай мастерам,пусть перебирают с заменой ремкомплекта. Оно и так получается частичная разборка,но снять придется.Работы на час для тех кто хотя бы умеет крутить гайки.
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Воскресенье, 09.12.2018, 18:51
3111 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 19:17 | Сообщение # 10
pasha210, если будут менять большое кольцо, на газульке пусть тоже поменяют. У меня сзади как-то тоже капало, но заводилась нормально...
