покачивающий насос
SB
143 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 11:46 | Сообщение # 21
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 12:05 | Сообщение # 22
Quote (SB) вначале работы , около минуты двигатель троил . потом нормально ... что это может быть ?? воздух в топливной системе... Добавлено (21.06.2012, 12:05) ---------------------------------------------
Quote (SB) значит , все таки ПОДКАЧИВАЮЩИИИ ... ИЛИ где то сосет воздух ... могет подкачивающий те воздух и качает...
ПаCXa
1688 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 12:05 | Сообщение # 23
Уж очень на воздух похоже. или на настройку ТНВД.
SB
143 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 12:16 | Сообщение # 24
тнвд всегда только радовал ...
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
victor17
159 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 12:16 | Сообщение # 25
Привет Всем! А может недавно фильтр топливный менял и неудачно поставил, вот тебе и подсос воздуха?
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
ПаCXa
1688 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 12:19 | Сообщение # 26
Quote (victor17) фильтр топливный менял и неудачно поставил Тогда весь фильтр, стартер и земля внизу была бы в соляре. Но вариант не исключен.
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 12:21 | Сообщение # 27
SB, Quote (SB) тнвд всегда только радовал ... исчи дыру в топливной...
victor17
159 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 12:22 | Сообщение # 28
А в подкачивающем насосе проверь клапана, в впускной штуцер(трубка) должна продуваться, а выпускной штуцер(трубка) от которого на топливный фильтр патрубок идет, продуваться не должен, если продуется то топливо в бак и стекает.
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 12:26 | Сообщение # 29
соляра тупо уходит с системы. кто ей в этом памагает х.з., но я бы начал с обратки, т.е. напрямую в бак... Добавлено (21.06.2012, 12:26) ---------------------------------------------
Quote (victor17) продуваться не должен, если продуется то топливо в бак и стекает. при наличии дыры.. .
Природа не терпит пустоты С латинского: Natura ablwrret vacuum [натура абхоррэт вакуум]. Выражение принадлежит древнегреческому философу Аристотелю (384—322 до н. э.). Популярным оно стало благодаря французскому писателю-гуманисту Франсуа Рабле (1494—1553), который в своем романе «Гаргантюа» (1535) пишет (ч. 1, гл. 5) о средневековых физиках, которые были уверены, что «природа боится пустоты»,, и этим объясняли, например, подъем воды в насосах (о разности давления они еще не знали). Иногда в этом же смысле используется и латинское выражение Horror vacui [xoppop вакуи] — страх, боязнь пустоты.
SB
143 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 12:31 | Сообщение # 30
