ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Установка дополнителнлго ТФ |
| zh170671iaa | Дата: Четверг, 05.11.2009, 12:59 | Сообщение # 16 |
Мой город: Житомир
Статус: Меня здесь нет
| он будет ставить его до штатного, иначе нет смысла - если диаметр ячейки сетки больше проходного сечения фибры. ================= А от дешёвых бумажных фильтров отлетают мелкие кусочки фибры - так пусть не ставят их , каждый раз после замены вскрываю отработанный штатный фильтр - никаких повреждений фибры нету. на ТНДВ стоит свой предофильтр ..... и чтобы попасть на форсунки, эти кусочки должны пройти жернова плунжерных пар. Добавлено (05.11.2009, 12:59) --------------------------------------------- "вот только не знаю насколько они увеличат сопротивление протоку топлива. вообще то руки очень чешится " чешутся ...... так ты сравнил "прожорливость" 8-ми горшкового дизеля грузовика и твоего авто. Конечно не будет оказано никакого сопротивления, даже если будеш разгонять как ТОРПЕДО до 180 км/ч.
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| тарасевичь | Дата: Четверг, 05.11.2009, 13:39 | Сообщение # 17 |
Мой город: СПБ Гатчина
| ставил прозрачьный фильтрик после основного. снял за ненадобностью! ставил перед основным, на зиму! его парафин забивал снимал, ставил другой этот на печьку! перестал бухать присадки! парафин пропал! фильтрик выкинул! родной все прекрасно фильтрует! вскрытие показывало наличие кучи дерьма внутри! бак каждую осень промываю для профилактики! после первой промывки грязи нет! боюсь воды!
бегемот 85г. 2.5дизель бортовой.
| Sirrega | Дата: Четверг, 05.11.2009, 14:44 | Сообщение # 18 |
Мой город: Бежица
| Quote (zh170671iaa) от дешёвых бумажных фильтров отлетают мелкие кусочки фибры - так пусть не ставят их В точку! И вообще это жесть, ставить однобаксовый фильтр, после тридцатибаксового. Где то тут была проблема с подачей топлива из-за доп.фильтра.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
| БАМ | Дата: Пятница, 06.11.2009, 00:19 | Сообщение # 19 |
Мой город: Москва
| neronik, брат по фильтрации топлива Мне эта байда досталась от старого хозяина,немного неудобно установлен,но работает.Экс хозяин поставил эти яйца ради насоса ручной подкачки.
92г.2,5TD Lukac EPIC
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
