Промывка ТНВД БОШ снятого с машины при помощи АЦЕТОНА???
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 21:55 | Сообщение # 11
McSimoff13, А в моём присутствии возьмутся ремонтировать, с показом того, что именно сломалось?
passat191
830 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:02 | Сообщение # 12
transit150, разбери сам насосы ,не так это сложно,как кажется
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:08 | Сообщение # 13
passat191, Разобрать не сложно... Как потом отрегулировать без стенда???Добавлено (16.07.2012, 22:08) --------------------------------------------- И как отдефектовать детали???
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:09 | Сообщение # 14
Quote (transit150) убить ТНВД водой за 700 км пробега впринципе невозможно конечно не убьеш, он умрет намного раньше!!, я имею в виду хваленый бош!, в такой ситуации и роторному эпику достанется не сладко, а про форсы я уже вообще молчу!! что бы не попадать в такие ситуации нужно что бы стоял датчик воды в топливе, да и к штатному топливному фильтру добавить сепаратор отстойник!, он помогает в очистке, у него стакан прозрачны и визуально легко оценить когда его помыть, да и стоит всего 1000р, по с равнению с ремонтом топливной, это сущие капейки!!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
passat191
830 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:18 | Сообщение # 15
transit150, ничего сложного в регулировке нет. и первым в тнвд умирает подкачивающий насос.был бы скайп у тебя ,можно бы весь процесс обсудить
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:46 | Сообщение # 16
passat191, А разве внутри БОШа есть подкачивающий насос??? Это же не механический лукас! Зачем тогда маленький насос подкачки, что отдельно на блоке двигателя???
Про скайп подумаю... сначала надо возвернуть машину из "заграничного плена", стоит бедняга сломанная в финляндии в 300-х км от границы, а я в Питер "пешком" приехал за всем необходимым...
passat191
830 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 23:01 | Сообщение # 17
transit150, есть - на боше он спереди стоит,а на лукасе мех. сзади . ИЛЬЯ у тебя и телефон мой долен быть.не люблю по клаве стучать
McSimoff13
543 поста
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 23:33 | Сообщение # 18
Vova
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 23:48 | Сообщение # 19
transit150, вариантов уйма. Проще шнурком притянуть,а потом дома уже смотреть что к чему. И не факт, что замена топливода надолго поможет, нужно бак снимать. Или поставить другой насос и запитать с канистры напрямую, чтобы домой доехать. Но насос менять нужны ключи, болты, гайки брать. Вдруг на насосе резьбу провернешь, придется гайку ставить. В общем, тяни его домой.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 16.07.2012, 23:59
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 00:17 | Сообщение # 20
Vova, К сожалению Евросоюз это не у нас на просторе бывшего СССР, буксировка на тросе там категоричеки запрещена, со всеми вытекающими карательными последствиями... Да и заменить на месте всё не так уж и сложно, благо моя машина это импровизированная техничка в которой разве что верстака с тисками не хватает до полноценного стационарного автосервиса
McSimoff13, Спасибо за инфу, дойдёт дело до ремонта этих двух насосов очень может быть что и воспользуюсь
