Среда, 27.03.2019, 01:30
Приветствую Вас Гость | RSS
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура » Заглох на ходу. (пропал ток в клапоне подаче топлива.)
Заглох на ходу.
aleksej-shurinДата: Воскресенье, 04.09.2016, 21:52 | Сообщение # 31
Мой город: Волоколамск
Статус: Меня здесь нет
cкажу по своему опыту,поменяй насос(20 т.р.)и сделай инициализацию насоса fosscanom сам,все просто!
Ford Tranzt 2004г. 2.0TD 100л.с.
Sergey505Дата: Понедельник, 05.09.2016, 13:03 | Сообщение # 32
Мой город: Кореновск
aleksej-shurin, А можно подробнее?
Ford Transit 2003 D2FA АКПП
sanek3Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:06 | Сообщение # 33
Мой город: Чигирин
А я бы поменял насос на механику и больше никогда бы не парился по поводу-когда откажет електроника.
yaroslaff-uaДата: Вторник, 06.09.2016, 07:34 | Сообщение # 34
Мой город: Скала-Подільська
это второй , цвет как на линейке 5+1
Sergey505Дата: Пятница, 09.09.2016, 10:32 | Сообщение # 35
Процесс ремонта дает некоторые плоды.
Отдал форсунки на диагностику, все заклинившие. Поменяли распылители, теперь, как новые.
Насос отдавать на диагностику не стал, т.к. заломили 7000руб. Если действительно сгорели мозги, то они стоят 29000руб. А я нашел восстановленный насос в Питере за 32000руб.
Отсюда вытекает ряд вопросов??
1. Могла ли электроника насоса выжить и ошибки 1564 и 1664 выскочили из-за избыточного давления? Но проблема в том, что они не стираются
2. Есть ли смысл попробовать собрать систему с живыми форсунками и старым насосом?
3. Могут ли эти ошибки выскочить, если залипла игла клапана дозатора топлива?
aleksej-shurinДата: Суббота, 10.09.2016, 20:08 | Сообщение # 36
смысла нет собирать,я думаю насос замена.
Sergey505Дата: Понедельник, 12.09.2016, 14:12 | Сообщение # 37
aleksej-shurin, Примерно так и предполагал.
Вобщем уже вроде решил ставить насос механику, но есть одно но. Коробка робот, в педали кик-даун, чет мне кажется, что коробка не будет нормально работать с мех. насосом и тросиковой педалью. Буду все таки брать восстановленный родной насос.
bys-transitДата: Понедельник, 12.09.2016, 17:06 | Сообщение # 38
Мой город: Лисичанск
Награды: 22
Цитата Sergey505 ()
Коробка робот
Забудьте о механическом насосе, пока не поменяете коробку.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Sergey505Дата: Среда, 14.09.2016, 09:51 | Сообщение # 39
Ребят, подскажите еще, какие подводные камни при установке и прокачке ТНВД?
Еще интересует вопрос по меткам ГРМ, немного не понял, зачем на шкивах распредвалов и ТНВД проточка, что они прокручиваются относительно валов?
3tonДата: Четверг, 15.09.2016, 21:31 | Сообщение # 40
Мой город: Киев
1.камней---море----------------------это форд . точка.
2.вам бы сервис мануал---для начала скачать,да плотненько его пачитать .
3. тада НЕ ВОЗНИКНУТ вапросы про шестерни распредвалов
4.ДА...они прокручиваются
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Sergey505Дата: Четверг, 22.09.2016, 11:16 | Сообщение # 41
Пришел насос. Восстановленный. Отдал на диагностику, чтобы убедиться, что действительно все в порядке, Диагносты заявляют, что насос был разрегулирован и им пришлось его полностью разбирать для регулировки... Так ли это, слышал, что эти насосы не регулируются, интересно узнать Ваше мнение.
lktiДата: Четверг, 22.09.2016, 14:34 | Сообщение # 42
Мой город: Москва
Награды: 8
Sergey505, Еще как регулируются.Просто интересно чем проверили и с чего взяли что разрегулирован?
https://vk.com/club159866771
Sergey505Дата: Четверг, 22.09.2016, 14:42 | Сообщение # 43
В Краснодаре Bosch Diesel Service, у них есть необходимое оборудование. У а вот насчет регулировок вопрос.....
3tonДата: Пятница, 23.09.2016, 22:26 | Сообщение # 44
Мой город: Киев
регулировок,как таковых, для VP-30\44---НЕ СУЩЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ И НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ .
ПОНИМАТЬ ДОСЛОВНО :
1. ТНВД после переборки\замены изношенного на исправное\новое---проверяется на стенде EPS 815 с дооснащением под эти типы тнвд в АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ (Т.Е.  оператор стенда  НЕ МОЖЕТ шота порегулить, окромя внутреннего давления--это  пункт\шаг проверки) .
2. собрал тнвд по технологии---тнвд пройдет стенд и будет признан исправным+ пошаговая распечатка проверки и перепрограммирования PSG-5
3. де-та нарушил технологию сборки\нарушил монтажные допуски --> стенд останавливается ,и выбрасывает сообщение оператору-->  снять тнвд со стенда--> правильно собрать тнвд, и после устранения косяков....опять установить на стенд ...и...продолжить  проверку\программирование
096 268 84 06
Sergey505Дата: Среда, 28.09.2016, 18:10 | Сообщение # 45
Вопрос еще по гидронатяжителю цепи. На старом натяжнике отверстие подачи масла было по центру и обращено к башмаку, а на новом (артикул взят на Элькатсе, и он один) отверстие сбоку сверху
Поставлю вопрос немного по другому. За счет чего происходит смазывание цепи? Гидронатяжитель в этом участвует?
Добавлено (28.09.2016, 18:10)
В общем поставил другой насос, цифры на боку такие же. При включении зажигания лампочка иммо загорается и тухнет, машина не заводится. Система прокачена, сканер ошибок насоса и двигателя не показывает..
Вопрос в следующем, надо ли прописать насос?
Сообщение отредактировал Sergey505 - Вторник, 27.09.2016, 17:26
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:Transistor, Димарик
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
