Добавлено (11.10.2016, 14:09) --------------------------------------------- У знакомого такойже тнвд на нём сгорел датчик температуры топлива, можноли с моего переправить туда этот датчик?
Ford Transit 1999, двигатель 2,5TD (101л.с.)4DA, ТНВД Лукас эл., грузовая платформа Е.(двускатная)
Всем привет. После замены ТНВД VP-30 и ремонта форсунок беззаботно проездил всего 2 месяца, потом начались проблемы с запуском, постоит минут 30, запускается с 4-5 раза, стартером крутишь, он как бы хватает, но не заводится, если стартером покрутить подольше, то количество попыток сильно сокращается. Как то неделю не трогал авто, так он с первого раза запустился. По езде никаких нареканий, тянет во всех режимах. Диагностика показывает обрыв цепи. Ford Transit 2003 D2FA АКПП
Сообщение отредактировал Sergey505 - Пятница, 09.06.2017, 22:11
Диагностика показывает номер ошибки, что за ошибка, каким сканером и программой читали ошибки? Обрыв цепи будет выбивать скорей всего, из-за датчика положения коленвала, возможно причина в нем. Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Sergey505, почитай по возможности насос отдельно от мозгов Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил. Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)
Ребята помогите немного, вчера ехал нормально, на нетралке на холостых "тупо" заглохла как вроде кто зажигание выключил, попытался завести схватила и все, сейчас даже не схватывает. Трубки к ТНВД прозрачные воздуха нет, приоткрутил трубки на форсах, с второй форсы как вроде немного пенит(повторюсь что в шлангах не капли воздуха) все остальные нормально брызгает (раньше даже на 3-форсах заводилась без проблем), клапан на ТНВД клацает, ремень на месте. В итоге посадил аккумулятор и даже не чихнула, до этого ехал на малых оборотах без рывков, ремень перескочить не мог и даже если б перескочил на зуб думаю могла хотяб схватить. Куда ещё копать не знаю, грешу на ТНВД, за день до этого пару раз сама прогазовывала. Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
[quote=эйван;452083]Попробуйте с эфиром.[/quote] Блин ...., для меня это проблема, живу в такой глуши что здесь даже хлеб привозят раз в неделю, вообщем до ближайшего магазина с эфиром не менее 50км Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
