[quote=00Жанна00;452125]Лично у меня остался только один вариант-клапан отсечки.Но если вдруг и он вышел из строя,то Вам всё равно ехать до ближайшего магазина надо,как ни крути.
В мотор не лазили?[/quote]
Клапан отсечки тоже думал, но при включении зажигания "клацает", может под ним есть какая сетка ? В мотор не лазил, но ремень на месте, все крутится, да и думаю что еслиб с мотором хоть что то "лопнуло, сломалось, прогорело" тогда она хоть бы чхнула или кашлянула перед тем как заглохнуть. Сегодня после обеда похожу вокруг неё кругами, может что придёт умное в голову ))))
[quote=эйван;452139]Нет эфира то место него можно дезадорант или если есть балончик с газом .[/quote]
Вот это нужно будет попробывать, спасибо.Добавлено (28.12.2017, 14:53)
Во общем Господа всем спасибо за советы, сегодня попытки завести не увенчались успехом, заметил что на форсы давление не подается и в некоторых форсах и трубках высокого давления мелкая стружка, как говорится вывод не двузначный ... снял ТНВД, думаю в скором времени отвезу на СТО. Может здесь кто знает не по наслышке знающих проверенных мастеров по ТНВД ?
